Carisma - Techniczne - olej w zbiorniczku płynu chłodniczego
magik02 - 09-05-2009, 16:56 Temat postu: olej w zbiorniczku płynu chłodniczego Witam dzisiaj sprawdzałem poziom płynu w chłodnicy i po odkręceniu korka od zbiorniczka zauważyłem w nim czarną maż sam nie wiem czy jest to olej bo jest to dość gęste, miał ktoś podobny problem, silnik 1,9 td 98r.
Anonymous - 09-05-2009, 19:22
nie chce Cie martwic ale byc moze masz walnieta uszczelke pod glowica i olej dostaje sie do ukladu chlodzenia, to chyba najpewniejsza przyczyna
Piwor - 10-05-2009, 09:10
magik02, to masz lipę. A jedyne miejsce, gdzie olej może mieszać siez cieczą chłodzącą jest właśnie głowica i jej uszczelka.
SHARK1979 - 10-05-2009, 13:22
magik02, Tak jak koledzy piszą, raczej nie fajna sprawa jak tak się dzieje kiedyś też mi mechanior mówił że jak widać w oczka w systemie chłodzenia to nie zaciekawie
Anonymous - 10-05-2009, 15:08
o uszkodzonej uszczelce pod glowica moze tez swiadczyc cappucino z pianka po odkreceniu wlewu oleju
Piwor - 10-05-2009, 21:21
spooner, choć nie zawsze. JA spalałem chłodzący, a olej miałem normalny. Co lepsze, nie było zbytnio oleju w cieczy chłodzącej. A uszczelka walnięta przez wszystkie cylindry i gdzieś jeszcze. Lecz, jak jest olej w zbiorniku, to na 90% uszczelka.
GCT - 10-05-2009, 21:58
dokladnie tak jak koledzy wyzej napisali , uszczelka pod glowica wywalona.
A107T4 - 10-05-2009, 22:46
Koledzy, a tak dalej można jeździć? Czy będą jakieś oznaki złej pracy silnika?
Piwor - 11-05-2009, 05:10
Nie próbowałbym, bo jeśli jest pęknięta uszczelka, to z czasem może zacząć spalać olej lub płyn chłodzący, będzie kopcił, a jak będzie dramat, to pęknie głowica. Widzisz, mi na przykład płyn chłodzący zalewał cylinder, jeśli tłok ustawił się niżej, wtedy nie odpalał zbyt łatwo. A co lepsze, jak odpalił, to chodził jak złoto.
Co będzie potrzebne:
Zestaw uszczelek i tutaj zaznaczam, że jakieś "4max" się nie nadają. Elring, ja mam u siebie Jakoparts i chodzi wszystko ładnie.
Planowanie głowicy.
Niestety troszkę taka wymiana kosztuje. Jak masz znajomego mechanika, to nie ma dramatu.
Anonymous - 11-05-2009, 05:32
mam ten sam problem,olej w zbiorniczku,ale na korku wlewu i bagnecie "cappucinno" nie widać,poziom oleju sie nie zmienia,problemu z odpalaniem nie ma,silnik sie nie przegrzewa i pewnie dlatego nic narazie nie robie podejrzewam że z 1000zł by to kosztowało.
magik02 - 11-05-2009, 12:17
Dzięki za odpowiedzi dzisiaj byłem u mechanika i diagnoza się potwierdziła uszczelka pod głowicą.
kiernos - 11-05-2009, 18:53 Temat postu: Re: olej w zbiorniczku płynu chłodniczego ja miałem to samo zmienilem uszczelke pod glowica i okazało sie ze to nie to....
poprzedni własciel zalał płynu do wspomagania do zbiorniczka z płynem chłodniczym....
spróbuj wyczyscic wszytko benzyna ekstrakcyjna. ja tak zrobiłem po remoncie i do tej pory mi to wychodzi taka maź przypominajaca olej.
spróbuj najpierw czyscic niz masz sie narazac na koszta i daj znac co było
Anonymous - 11-05-2009, 18:59
Ja miałem podobnie z tym , że poprzedni właściciel wymieniał uszczelkę i nie wyczyścił zbiorniczka. Umyj i jeździj. Pozdrwaiam
magik02 - 12-05-2009, 12:40
U mnie to raczej niestety uszczelka, po zakupie samochodu jakieś pół roku temu powymieniałem większość płynów i było ok aż do teraz.
