Carisma - Techniczne - Zderzak tylny
msgcw - 09-05-2009, 22:53 Temat postu: Zderzak tylny Witam
Może ktoś sie orientuje czy zderzak od carismy po lifcie będzie pasował do carismy przed liftingiem.
Robson86 - 09-05-2009, 23:22
bedzie pasowal
Pozdroo
msgcw - 10-05-2009, 16:35 Temat postu: Zderzak tylny Dzięki za odpowiedź ale czy ktoś jeszcze może to potwierdzić jak z zaczepami są identycznie ułożone w tych samych miejscach czy trzeba by było kombinować z motażem.
kris80 - 13-05-2009, 20:39
Podepnę sie do tematu bo też poszukuję zderzaka lub samej belki i zastanawiam sie czy belka zderzaka z cari po lifcie bedzie pasowała do cari przed liftem. Na pierwszy żut oka wyglądają inaczej ale może wszystkie zaczepy są te same. Bardzo wdzięczny bedę za wszystkie podpowiedzi bo nie moge nigdzie znależć belki do mojej cari a do cari po lifcie jest tego dużo.
Anonymous - 21-09-2009, 18:47 Temat postu: Tylny zderzak Witam ,mam uszkodzony tylny zderzak, mam zamiar kupi na allegro i taki znalazlem (nawet w takim kolorze jakie jest cale nadwozie) jedyny mankament jest taki ze to jest zderzak od sedana a ja jezdze liftem.Czy tylny zderzak od sedana jest taki sam jak w liftbacku????? oczekuje rychlej odpowiedzi .Pozdro
Chooper - 21-09-2009, 19:13
| Menio napisał/a: | | Witam... |
tak
Anonymous - 21-09-2009, 19:15 Temat postu: witam serdeczne dzieki za info kolego
Saqu - 21-09-2009, 20:06
| Robson86 napisał/a: | bedzie pasowal
Pozdroo |
napewno?
a mi się wydawało, że te przed i po lifcie różnią się o pare cm
loki7777 - 22-09-2009, 09:02 Temat postu: Re: Tylny zderzak
| Menio napisał/a: | | jedyny mankament jest taki ze to jest zderzak od sedana a ja jezdze liftem.Czy tylny zderzak od sedana jest taki sam jak w liftbacku????? oczekuje rychlej odpowiedzi .Pozdro |
Tu raczej nie chodzi o lifting autka a o typ nadwozia hatchback
kowal_ldz - 28-10-2009, 20:47
| msgcw napisał/a: | | Dzięki za odpowiedź ale czy ktoś jeszcze może to potwierdzić jak z zaczepami są identycznie ułożone w tych samych miejscach czy trzeba by było kombinować z motażem. |
kolega pytał o potwierdzenie, czy ktoś potrafiłby odpowiedzieć? również jestem zainteresowany tematem
