Carisma - Techniczne - Sprzęgło
Marcin_25 - 10-05-2009, 14:16 Temat postu: Sprzęgło Witam mam problem ze sprzegłem i niewiem co się dzieje, przy cofaniu albo wolnum ruszaniu sprzęgło robi się miękie i ciągnie od samego dołu, natomiast gdy stane popąpuje to już jest normalnie, pod górke z obciążeniem też ciągnie niezauważyłem ślizgania, co by to mogło być. carisma 1.9 TD 2000r
Anonymous - 10-05-2009, 16:09
byc moze masz za malo plynu (w carismie jest sprzeglo hydrauliczne) sprawdz stan plynu hamulcowego
Marcin_25 - 10-05-2009, 17:55
ten płyn do sprzegła to jest w takim małym zbiorniczku jak się maske podniesie to po prawej stronietak taki mały, jeśli to ten to miałem minimum nawed proszke mniej a jak nacisłem to się obniżał jeszcze poziom. a powiedz mi czy to podobny układ jak chamulcowy trzeba go odpowietrzyć jak tak to gdzie jest odpowiecznik i jaki płyn najlepiej wlać i ile go tam wchodzi. dzieki czekam na odp.
demeone - 10-05-2009, 17:58
http://forum.mitsumaniaki...ght=wysprzeglik
Marcin_25 - 10-05-2009, 21:56
witam czy mógłby ktoś umieści jakieś fotki albo linka do fotek w którym miejscu się znajdyje ten wysprzęglik żeby to zreperować. dzięki
[ Dodano: 10-05-2009, 21:57 ]
zapomniałem dodać jaki płyn do tego kupić. mam nadzieje że to bedzie ta usterka.
GCT - 10-05-2009, 23:00
znajduje sie obok serwa hamulca po lewej stronie maly przezroczysty pojemnik (wielkosci literatki) z czarna zatyczka (przynajmniej u mnie)
demeone - 10-05-2009, 23:02
Marcin_25 płyn to dot 4 taki sam jak płyn hamulcowy
Marcin_25 - 15-05-2009, 15:30
Rozebraliśmy ten siłownik i faktycznie te uszczelniacz na tym tłoczku był juz zużyty i ten tłoczek też niezabardzo już był więc postanowiłm wymienić cały ten siłownik koszt 125zł + płyn sprzęgło jak nowe. dzięki za wszystkie informacje pozdrawiam.
wazu - 16-05-2009, 14:30
Można było załatwić to tańszym kosztem, ja tak zrobiłem
| Cytat: | Zestaw naprawczy wysprzęglika
AUTOFREN SEINSA
D3425
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: D3-425
Cena brutto: 15,82 zł
nazwa: Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła
opis : AUTOFREN Reperaturka siłownika sprzęgła Hyundai
producent: AUTOFREN
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Średnica [mm]: 20,6 |
http://sklep.intercars.co...MvaUJckerAFUqMg
Ale można i cały, przynajmniej jest pewność, że trochę pochodzi
