Carisma - Techniczne - wymiary klockow 1.6
hitman - 14-05-2009, 22:39 Temat postu: wymiary klockow 1.6 Witam.
Szukalem i nic, wiec postanowilem zapytac. Kupilem tarcze trw srednica 236mm grubosc 18mm chce do tego klocki takze trw ale nie wiem jakie powinny byc ich wymiary. 1,6 hb 73kw brak abs'u 98r. Prosze o odpowiedz na aukcjach nie podaja do silnika 1,6.
Cornholio - 14-05-2009, 23:28
Niestety musisz zmierzyć. Bo też miałem z tym problem. Ponoć jak powiedziano mi w JC są 2 systemy tych zacisków: od mitsubishi, lub od Volvo. Najlepiej ściągnąć koło i odrysować, lub zmierzyć je... Ty będziesz miał raczej takie jak ja mam cari z tego samego roku, ten sam silnik i też nie mam ABSu więc:
Szerokość [mm]: 119,2
Wysokość [mm]: 68,5
Grubość [mm]: 15
Anonymous - 15-05-2009, 00:04
do tarcz 236mm idą na 95% takie:
http://sklep.intercars.co...sk=O&lang_id=PL
ferodo FDB1092
ate 13.0460-5987.2
Wysokość [mm]: 68,5
Grubość [mm]: 15
hitman - 15-05-2009, 08:49
Wielkie dzieki Panowie juz zamawiam i wymieniam. O wymianie tez sie juz naczytalem chociazby z twoich postow laser. Dzieki
Matejko - 15-05-2009, 09:03
tak jak leser napisal potwierdzam
hitman - 15-05-2009, 09:15
juz zamowione, dzieki. Jeszcze kilka spraw z cari i osiagnie pelne 3 diamenty ale to juz o wszystkim jest na forum
bravo99 - 01-08-2009, 08:59
to i ja się podczepię jeśli można - mam podobny problem z zakupem, silnik 1,6 hamulce z ABS, tarcze wygladają na te małe (236mm) ;
czy klocki z/bez ABS są takie same?
Matejko - 01-08-2009, 09:24
tak
bravo99 - 01-08-2009, 09:57
dziękuje
