Carisma - Techniczne - Głebokość schowka pod radiem
Kris1980_147 - 16-05-2009, 22:41 Temat postu: Głebokość schowka pod radiem Zwracam się do was z nietypowym pytaniem dotyczącym głębokości schowka pod radiem (tego zamykanego - między radiem a popielniczką).
Chcę tam zamontować radio CB o głębokości 170mm. Wiem że na dzień dobry nie wejdzie (z grubsza schowek ma jakieś 11cm) ale jeśli wytnę spód - to czy radio wejdzie czy będzie jeszcze o coś haczyć? Poza tym na szerokość i wysokość radio wejdzie bez problemu - pytanie czy wyjdzie na głębokość ?
Może ktoś już to robił i by mógł się podzielić wiedzą na ten temat. Byłbym wdzięczny.
Taki zestawik planuję kupić
demeone - 17-05-2009, 04:56
wyciagasz radio wkladasz reke i sprawdzasz czy cos haczy tam w srodku.
lesmen - 17-05-2009, 08:51
Ja też chce wstawić tam cb i wstępnie się za to zabierałem ale gdy wyciągnąłem radio to zobaczyłem że aby wyciągnąć ten schowek pod radiem trzeba odkręcić co najmniej boczki tunelu aby móc odkręcić ten schowek a na to czasu nie miałem. Patrzyłem i jak wykręcę ten schowek to powinno na bank się zmieści moje radyjko a jest chyba jedno z największych:) (president herbert) a więc Ty nie powinieneś mieć z tym też problemów. Życzę powodzenia i napisz czy faktycznie tylko boczki wystarczy rozebrać by się dostać do tych śróbek od tego schowka.
observer - 17-05-2009, 09:31
Aby wyjąć schowek trzeba zdjąć całą konsolę środkową. Jest przykręcany na dwa wkręty, nie trzeba dna wycinać, lepiej go wyjąć. Co do radia to Herbert (tyle że Herbert II) po wyjęciu tego schowka wchodzi. Ciężko podać dokładną głębokość , ale 1cm głębsze radio sądzę że by weszło. Wpuszczenie CB tak aby pokrętła nie przeszkadzały przy zamykaniu powoduje że właściwie nie widać z miejsca kierowcy wyświetlacza. Ale coś za coś, po odkręceniu mikrofonu zamykam klapkę i radia nie widać. Kris1980_147, przemyśl wybór radia, możesz się zrazić do CB. Poczytaj na forach o tym modelu, nie wiem co on ma wspólnego z Unidenem? Antena też średnia i bardzo nieodporna na warunki pogodowe.
Kris1980_147 - 17-05-2009, 09:36
| observer napisał/a: | | Kris1980_147, przemyśl wybór radia, możesz się zrazić do CB. Poczytaj na forach o tym modelu, nie wiem co on ma wspólnego z Unidenem? Antena też średnia i bardzo nieodporna na warunki pogodowe. |
A jaki zestawik mógłbyś polecić w cenie ok 300zł
observer - 17-05-2009, 12:07
Temat rzeka. Antenka jakaś sirio, as-100, ml 145, wilson little will jeżeli na magnesie. Radio, szukałbym w używanych. President Taylor, Harry/Johnny I generacji, Wilson, Uniden 520 (nie ma homologacji na sprzedaż ale to bliźniak Presidenta za pół jego ceny), alan 18. Czy zmieszczą się w limicie nie wiem , nie śledzę rynku. Jak przekroczą to może lepiej dołożyć i kupić coś na co nie będziesz narzekał? Komfort pracy "starych" cb jest wyższy niż nowej masówki z Chin (obniżenie kosztów odbiło się na jakości). Nie zaszkodzi sprawdzić przed kupnem czy w twoim samochodzie dane radio nie zbiera zakłóceń od silnika, wycieraczek, wentylatora. Poważny sprzedawca powinien bez oporów pozwolić ci sprawdzić.
Chooper - 17-05-2009, 21:30
Kris1980_147, miejsce ogólnie niepolecane chyba, że tam podepniesz jakiś fet radiator i ze dwa wiatraczki od PC. CB + radio dadzą Ci w tej zamkniętej obudowie całkiem niezłą grzałkę..pytanie, co sie usmaży pierwsze
Student - 17-05-2009, 21:40
Jeżeli wymontuje schowek to już niż nie będzie puszka , ponadto CB się tak mocno nie grzeje podczas nasłuchu tylko podczas rozmowy a tej w samochodzie jest mało.
Jeżeli ktoś chce w miarę na stałe to jest to bardzo dobre miejsce tylko dobrze to zrobić, a z cienkimi radiami typu Uniden idzie łatwo tylko można dać jeszcze jakiś zewnętrzny głośnik.
Kris1980_147 - 17-05-2009, 22:26
Dzisiaj wyjąłem radio i zobaczyłem ile z tym będzie roboty - skapitulowałem. Radio jest wąskie i cienkie, ale dłuższe niż ten schowek.
W moim przypadku schowka bym nie demontował, co najwyżej wyciął spód i wsadził tam radio. Ale skoro Chooper pisze że może się grzać to tym bardziej rezygnuję z tego miejsca. Poza tym faktycznie jeśli już bym tam je umieścił to aby klapka się zamykała to radio musi być stosunkowo głęboko zamontowane (obawiam się że kierowca siedząc normalnie nie będzie widział wyświetlacza.
Znalazłem inne miejsce. W obudowie środkowej tam gdzie jest ręczny na samym końcu jest schowek głęboki na jakieś pieroły. Szerokości ma 14cm od góry i 13cm na dole - radio wejdzie. Zamontuje się standardowo przez przykręcenie radia przez tą "rączkę" (czy jak to się tam nazywa fachowo), więc radio nie będzie dolegać bezpośrednio do powierzchni i będzie słychać coś z głośnika. Będzie zapewniona jako taka cyrkulacja powietrza - więc nie usmaży mi niczego.
Może będzie trochę wystawać poza schowek, ale za to będzie pod ręką. Według mnie to dobre miejsce na montaż (wąskiego) radia CB.
Inne miejsce to przy nogach pasażera do konsoli środkowej, ale myslę że w tym schowku przy ręcznym będzie lepiej.
Sprawę przemyślałem (po przeczytaniu wielu informacji na necie) i chyba kupię radio gamma i taką antenę do tego.
W tym tygodniu postaram się już wszystko doprowadzić do końca, bo w weekend planuję wyskoczyć w dolnośląskie - przy okazji przetestuję jak sprzęcik działa.
Student - 17-05-2009, 22:37
Tam gdzie chcesz zamontować to JA już 3 lata wożę ale tylko wrzucam je jak jadę w trasę, potem wyjmuję i do garażu na półkę.
observer - 18-05-2009, 07:31
| Chooper napisał/a: | Kris1980_147, CB + radio dadzą Ci w tej zamkniętej obudowie całkiem niezłą grzałkę..pytanie, co sie usmaży pierwsze |
Raczej nie, nie jest aż tak żle. Na dole konsoli widać prześwity a na górze jest łączenie kanału nawiewu które też nie jest hermetyczne. Jak mi się stopi deska rozdzielcza to na pewno dam znak.
| Kris1980_147 napisał/a: |
Dzisiaj wyjąłem radio i zobaczyłem ile z tym będzie roboty - skapitulowałem. |
Weekend powinien starczyć jak się "zepniesz".
Moje radio z gniazdem anteny i pokrętłami ma ok. 24cm głębokości i po wyjęciu schowka weszło. Jeżeli nie korzystasz z popielniczki możesz zamontować zamiast niej. Prościej i szybciej niż pod klapką , tylko trzeba by wymyślić jakąś zaślepkę do zakrycia radia na postoju, ale to nie problem. Plusy takiego rozwiązania to dostęp do zasilania , nie zakryty głośnik i wygodniej niż pod prawym łokciem. Twój wybór , napisz jakie wrażenia jak już przetestujesz. Przed kupnem radia spróbuj je sprawdzić pod kątem zbierania zakłóceń z samochodu abyś nie musiał walczyć z trzaskami bo to bardzo trudne - zazwyczaj nie możliwe. Powodzenia.
marcel1010 - 18-05-2009, 08:53
Ja zamontowałem cb radio pod kierownicą i nad pedałem gazu, jak będę miał chwilkę to zrobię kilka fotek
Kris1980_147 - 18-05-2009, 21:24
| marcel1010 napisał/a: | Ja zamontowałem cb radio pod kierownicą i nad pedałem gazu, jak będę miał chwilkę to zrobię kilka fotek |
Jeśli możesz to zrób fotki, bo też ciekawe miejsce.
Byłem dzisiaj w sklepie zajmującym się sprzedażą radii cb i osprzętu. Odradzili mi zakup tego radia "Gamma" - po krótce powiedzieli że to straszny badziew.
Gościu w sklepie polecał mi (oczywiście w rozsądnej cenie) radio Omega i TTI 770
Ogólnie powiedział że to bardzo podobne radia i wybór należy do mnie. Zaproponował żeby dokonać odsłuchu radii u mnie w samochodzie. Narazie podziękowałem, muszę to jeszcze przemyśleć co wybrać.
Może wy doradzicie.
Co do anteny to już wiem jaką kupię - Sirio AS 100
marcel1010 - 28-05-2009, 20:49
Przepraszam, że tak późno, ale...
Oto fotki mocowania cb w moim aucie
http://img36.imageshack.u...=zdjcie0016.jpg
http://img41.imageshack.u...=zdjcie0017.jpg
http://img33.imageshack.u...=zdjcie0018.jpg
nie wiem jak to będzie to się wczytywało, bo robiłem to pierwszy raz
Kris1980_147 - 28-05-2009, 22:24
Trochę małe te fotki, ale coś tam widać.
Nie przeszkadza ci przy nogach i operowaniu pedałami ???
Ja już jestem po zakupie radia i anteny. Wszystko śmiga jak powinno. Jestem zadowolony.
Teraz to raczej nie będę miał czasu, ale w przyszłym tygodniu postaram się zamieścić fotki jak to u mnie wygląda.
Zdemontowałem całą popielniczkę i w miejsce po niej zamontowałem radio.
