Outlander II GEN Techniczne - Całkowita Blokada Zamków
karol_alasz - 19-05-2009, 09:11 Temat postu: Całkowita Blokada Zamków Czy ma kto to włączone w swoim Outku? Próbowałem sobie i za nic mi nie działa...Może wystarczy podjechać do ASO żeby MUT-em włączyli (czy jak mu tam)? Postanowiłem najpierw zasięgnąć info tutaj.
fargo - 19-05-2009, 09:58
A posiadasz Keyless Operation System??
rezon - 19-05-2009, 12:32
| fargo napisał/a: | | posiadasz Keyless Operation System?? | karol_alasz w podpisie ma Instyle czyli pewnie ma. Mam dodatkowe pytanie czy ta blokada jest dostępna tylko w MR'09 czy też wcześniejsze też miały?
Grześku - 19-05-2009, 13:54
| karol_alasz napisał/a: | | Czy ma kto to włączone w swoim Outku? |
co masz przez to na myśli? Samoczynne zamykanie drzwi po uruchomieniu, czy coś innego?
fargo - 19-05-2009, 14:01
Całkowita blokada zamków to zabezpieczenie przed otwarciem klamką od wewnątrz auta i raczej ta funkcja była od początku dostępna.
Grześku - 19-05-2009, 14:04
Jeżeli o to chodzi to na tyle używam z okazji tego że mój najmłodszy nauczył się sam otwierać drzwi.
Działa bez pudła.
Tylko nie jestem pewien czy ta blokada jest na przednich drzwiach, później sprawdzę w Outku.
tomekrvf - 19-05-2009, 22:27
| karol_alasz napisał/a: | | Czy ma kto to włączone w swoim Outku? Próbowałem sobie i za nic mi nie działa...Może wystarczy podjechać do ASO żeby MUT-em włączyli (czy jak mu tam)? |
Dead Lock System (bo tak to się nazywa) jest oferowany przez Mitsubishi w samochodach przeznaczonych na UK. Nikt Ci nie pomoże w tej kwestii.
karol_alasz - 20-05-2009, 09:40
| tomekrvf napisał/a: | | Dead Lock System (bo tak to się nazywa) jest oferowany przez Mitsubishi w samochodach przeznaczonych na UK. Nikt Ci nie pomoże w tej kwestii. |
Ale zajechałeś z "angielska",że aż mi głupio- po polsku to się nazywa SYSTEM CAŁKOWITEJ BLOKADY.
No i BZDURA Waść co piszesz. Ta funkcja nie zależy od kraju pochodzenia (rynku,nie produkcji). Mitsubishi Polska twierdzi,że mogą się takie sztuki na Polskę pojawić (z kierownicą po właściwej stronie) gdyż tego typu funkcja była dostępna w różnych krajach w różnych seriach (niezależnych od VIN) bo moduły komputera nie są produkowane wraz z autem. Np jeżeli auto było ściągane z rynku francuskiego na nasz rynek (bo tam stały odłogiem) no to będzie blokada. Jednakoż jedynym sposobem na dowiedzenie tego jest podłączenie MUT-a i sprawdzenie "organoleptyczne" na konkretnym samochodzie.
Grześku to nie chodzi o tą mechaniczną blokadę drzwi tylnych ale o zablokowanie wszystkich drzwi przed otwarciem od wewnątrz (jak Ci zbiją szybkę to bedą się musielli gramolić przez okno a nie przez całe drzwi )
Dla zainteresowanych odsyłam do instrukcji stronka 1-8 oraz 1-45 i 1-46.
zalesik - 24-06-2009, 19:23
A ja chciałbym zapytać o możliwość odblokowania od strony kierowcy wszystkich drzwi w Outku (system bezkluczykowy). Czy jest to możliwe? Obecnie tylko od strony pasażera i z bagażnika mam możliwość odblokowania wszystkich.
tomekrvf - 28-06-2009, 20:45
| karol_alasz napisał/a: | | No i BZDURA Waść co piszesz. Ta funkcja nie zależy od kraju pochodzenia (rynku,nie produkcji). |
Z moich informacji wynika że opcja całkowitej blokady zamków jest dostępna tylko do samochodów RHD (kierownica po prawej stronie samochodu).
ichi - 28-06-2009, 22:55
| zalesik napisał/a: | | A ja chciałbym zapytać o możliwość odblokowania od strony kierowcy wszystkich drzwi w Outku (system bezkluczykowy). Czy jest to możliwe? Obecnie tylko od strony pasażera i z bagażnika mam możliwość odblokowania wszystkich. |
myślę, że to zadanie dla serwisu. u mnie odblokowanie wszystkich drzwi działa z obu stron i od bagażnika.
wredlin - 05-08-2009, 22:44
pod warunkiem ze nie masz kluczka w przeciwnej kieszeni niż klamka. lipa totalna
zalesik - 28-10-2009, 20:35
| ichi napisał/a: | | zalesik napisał/a: | | A ja chciałbym zapytać o możliwość odblokowania od strony kierowcy wszystkich drzwi w Outku (system bezkluczykowy). Czy jest to możliwe? Obecnie tylko od strony pasażera i z bagażnika mam możliwość odblokowania wszystkich. |
myślę, że to zadanie dla serwisu. u mnie odblokowanie wszystkich drzwi działa z obu stron i od bagażnika. |
Gdyby to jeszcze komuś było potrzebne, TUTAJ podaję rozwiązanie tego problemu.
