[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Szarpie i przerywa
kamil892411 - 19-05-2009, 16:35 Temat postu: [CA1A 1.3] Szarpie i przerywa witam.. ja mam podobny problem jednak mi colcik nie gasnie... czasem jak chce troche depnac to strasznie przerywa chwile i po chwili jest ok. Najczesciej na nizszych obrotach jak przyspieszam nie koniecznie gwaltownie. Niewiem jaka moze byc przyczyna... moze to byc filtr paliwa? bo jeszcze nie wymienialem go. I gdzie on sie wogole znajduje? dzieki z gory jak ktos bedzie mial ochote pomoc
Anonymous - 19-05-2009, 17:49
| pyjte napisał/a: | | No chyba że ktoś ze starych gtik'owych wyjadaczy ma jakiś na stanie |
Akurat nie mam
Aż się przestraszyłem,że coś grubszego się stało
londolut - 19-05-2009, 17:55
kamil892411, na początku zatroszczył bym się o układ zapłonowy. Dobre świece, kable, wyczyściłbym/wymieniłbym kopułkę i palec rozdzielacza, sprawdził jak się miewa cewka.
Co do filtra paliwa jest on na środku ściany grodziowej pod kolektorem dolotowym.
Anonymous - 19-05-2009, 18:23
Zeby wymienić filtr paliwa trzeba zdemontowac zbiorniczek z płynem do spryskiwaczy.
Filtr jest dosyc solidnie dokrecony
Za wymiane zapłaciłem 20zł
Anonymous - 19-05-2009, 18:32
| COLTER80 napisał/a: | Zeby wymienić filtr paliwa trzeba zdemontowac zbiorniczek z płynem do spryskiwaczy.
Za wymiane zapłaciłem 20zł |
To miałes szczescie
Ja wziąłbym za to conajmniej 50 bo sam wymieniałem i wiem jaka to masakra.
Nawet po odkreceniu zbiorniczka nie ma jak łap włożyć z dwoma kluczami
pyjte - 19-05-2009, 19:41
| Cytat: | | witam.. ja mam podobny problem jednak mi colcik nie gasnie... czasem jak chce troche depnac to strasznie przerywa chwile i po chwili jest ok. Najczesciej na nizszych obrotach jak przyspieszam nie koniecznie gwaltownie. Niewiem jaka moze byc przyczyna... moze to byc filtr paliwa? bo jeszcze nie wymienialem go. I gdzie on sie wogole znajduje? dzieki z gory jak ktos bedzie mial ochote pomoc |
To pierwsza przyczyna padnietego przepływomierza.
Wczesniej gdy miałem zapięty 2,3,4,5 bieg i niskie obroty po wcisnieciu gazu do dechy szarpał.
Teraz gdy chwilowo poruszam się bez problem ten ustąpił.
Ale oczywiście o układ zapłonowy się zatroszcz
londolut - 19-05-2009, 20:10
| pyjte napisał/a: | | To pierwsza przyczyna padnietego przepływomierza. | Piotruś, w 4G13 nie ma przepływki W 4G13 jest MAP (Vaccum sensor) ale on by wypluł błąd.
pyjte - 19-05-2009, 23:29
| londolut napisał/a: | Piotruś, w 4G13 nie ma przepływki W 4G13 jest MAP (Vaccum sensor) ale on by wypluł błąd. |
To zwracam Honor nie wiem nie miałem doczynienia z 1.3 ;P.
kamil892411 - 19-05-2009, 23:54
a wiec moge wyciagnac ten przeplywomierz ? a gdzie on sie znajduje ? ciezko sie go pozbyc ? drogi jest ? i czy jest ogolnie dostepny...no juz kiedys pisalem na forum ze swiece mialem nie tak dawno wymieniane ... pod maska dyskoteki nie ma.
londolut - 20-05-2009, 00:18
Kamil, w 1.3 nie ma przepływki. Jest MAP Sensor. Czytaj całość postów
kamil892411 - 20-05-2009, 00:36
niewiedzialem ze mowiac 4G13 mowisz o tym co mam w swoim colciku . A mozesz wyjasnic na czym polega jego praca...czy mozna to naprawic...jak wyciagnac wymienic gdzie sie znajduje itp ?
londolut - 20-05-2009, 01:07
MAP znajduje się na samej górze ściany grodziowej. Jest przykrecony na środku do blaszanej podpory. Ten czujnik porównuje ciśnienia panujące w przepustnicy do ogólnie panującego i na tej podstawie steruje mieszanka paliwo/powietrze. Działa jak przepływka tyle, że ona mierzy ilość owego powietrza. Miałem uszkodzony ten czujnik i samochód zachowywał się tak, że w pewnym momencie samochód się dławil i nie miał mocy. Najczęściej po rozgrzaniu i ponownej próbie odpalenia albo gdy stał na słońcu i pod maską zrobił się kocioł. Czujnik kupiłem na forum za 50zł chyba.
kamil892411 - 20-05-2009, 11:19
czyli rozumiem ze widac go bez odkrecania czegokolwiek ?
ok dzieki za informacje
londolut - 20-05-2009, 11:26
| kamil892411 napisał/a: | | czyli rozumiem ze widac go bez odkrecania czegokolwiek ? | Tak, poniżej fotka. Takie prostokątne pudełko z wtyczką od spodu (3 przewody).
kamil892411 - 20-05-2009, 11:27
ok wielkie dzieki <piwo>
a moge jezdzic bez niego jak to jego wina ze tak mi colcik chodzi?
