Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Przy ciepłym silniku gaśnie
Math - 21-05-2009, 14:55 Temat postu: [Cari 1.8] Przy ciepłym silniku gaśnie Witam mam Cari 1.8 GLX , moj problem polega na tym iż w czasie jazdy jak juz silnik sie rozgrzeje zaczynajądziac sie dziwne rzeczy:
- faluja obroty a najczesciek konczy sie tym ze silnik gasnie
- podczas przyspieszania na biegach od 1 do 3 niekiedy szarpnie autem i idzie dalej
acha mam zalozona instalacje gazowa vacle V generacji. na bezynie dzieje sie to samo ale w mniejszym stopniu bo nie gasnie tak często
mirekbdeblin - 22-05-2009, 15:55
Witam
Jak sam piszesz na benzynie też czyli gaz tu nie ma nic wspólnego .pochwal się czy wydech jest ok jak nie to uszczelnij go albo rura od filtra powietrza sprawdż
Math - 22-05-2009, 19:27
wydech i rura od fitra powietrza w jak najlepszym stanie,
jak jade na 2 biegu i mam jakies 1500 obrotow to nim lekko szarpie tak jakby na chwile przygasal
Maretzky85 - 23-05-2009, 18:44
A masz sprawny układ zapłonowy ?
maxwell61 - 23-05-2009, 19:35
kiedy regulowałes zawory?? to moze byc przyczyna...koledze co prawda w HONDZIE także gasł jak sie grzał i pomogla regulacja zaworów
mirekbdeblin - 24-05-2009, 20:46
dobra do rzeczy
zawory nic tu -by silnikiem rzucało a nie gasł by
dwa układy do sprawdzenia ukł paliwowy i zapłonu
ile masz tysi przwjechane?
a jak przerywacz w aparacie zapłonowy (nie wiem jaki jest u Ciebie )
-świece
-przewody wys nap
-ap .zapłonowy
Math - 25-05-2009, 11:08
bylem dzisiaj podlaczyc do kompa i wyszlo ze sonda lambda jest walnieta
[ Dodano: 25-05-2009, 11:14 ]
a teraz moje pytanie jak sprawdzic czy rzeczywiscie sonda jest martwa ??
mirekbdeblin - 25-05-2009, 15:45
Witam tak na aucie to nie ma szans
trzeba wymienić i tyle
tylko co i za ile
Czyli nową czy używke
Ja bym wsadził używke .ci co sprzedają to nawet gwarantują że sprawna
w końcu to nie odpowiada za bezpieczeństwo zresztą to nie kosztuje majątku
saphire - 25-05-2009, 21:18
| Math napisał/a: | bylem dzisiaj podlaczyc do kompa i wyszlo ze sonda lambda jest walnieta
a teraz moje pytanie jak sprawdzic czy rzeczywiscie sonda jest martwa ?? |
Podpięć się miliwoltomierzem do niej i pomierzyć napięcie po rozgrzaniu silnika podczas pracy na wolnych obrotach i przy przygazowaniach. Powinno się zmieniać w zakresie 0V - 0.8V
Math - 29-05-2009, 19:00
witam bylem u tego mechanika i stwierdzil ze to jednak nie sonda lambda tylko pompa paliwa potem ze to nie to nie mogli nic znalesc , teraz jak jezdze to juz masakra jak tylko sie rozgrzeje silnik zaczynaja sie wachania obrotow albo zgasnie albo faluja.
mial ktos cos takiego acha odpiolem czujnik polozenia przepustnicy i nic sie nie zmienilo z obrotami nadal falowaly czy to moze byc od tego czujnika?
demeone - 29-05-2009, 19:13
Hmm. możliwe. bys musiał sprawdzic czy dobrze sie zmienia rezystancja w tym czujniku tzn czy płynnie podczas otwierania przepustnicy. No i czy w momencie puszczenia gazu czujnik ten ustawia sie odpowiednio dając znac ze przepustnica jest zamknieta.
Piwor - 30-05-2009, 23:41
A przepływomierz jak się trzyma?
Math - 31-05-2009, 18:54
sadze ze to nie wina przeplywomierza bo na gazie dzieje sie to samo ale mocniej daje sie to odczuc
mirekbdeblin - 02-06-2009, 14:41
mathu daj spokój z gazem nic nie rób to tylko zasilanie benzuną jak będzie ok na benzynie to i na gazie będzie ok. gwarantuje jak tam twój kolektor wydechowy i dwururka-szczelne jak nie to uszczelnić
[ Dodano: 02-06-2009, 15:00 ]
dobra odpalasz auto i co faluje czy przełancza się zaraz na gaz tzn. po przekroczeniu 21 C Czy po przegazowaniu , czy odrazu palisz na gazie?
Math - 02-06-2009, 22:23
Cari naprawilem .
Bylem u pana mechanika z Nowej Gorzelni taki mily gosc jak mi szukal usterki nie mogl dojsc co do czego ale powiedzial po wymianie czujnika temperatury i skasowaniu mnie na prawie 400zl za czujnik robocizne i podpiecie do kompa ( na dodatek glaby nie dolali plynu do chlodnicy) powiedzieli ze jak im dam jeszcze 700 zl to autko bedzie chodzilo jak zyleta.
A ja wymienile swiece i wszystkie problemy z gasnieciem silnika ustaly musze sprawdzic jeszcze czujnik polozenia przepustnicy ale cala reszta jest ok.
WIELKIE DZIEKI ZA POMOC
