Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] cari 1,8 GDI wymiana oleju
gizbern-22 - 21-05-2009, 20:27 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] cari 1,8 GDI wymiana oleju witam....pare dni temu wymienilem w mojej cari olej.....wlali mi mobil1 i od tamtego czasu jak by zaczal silnik inaczej chodzic...czy to moze byc wina oleju...?/??pozdrawiam:)
Robson86 - 21-05-2009, 20:32
| gizbern-22 napisał/a: | | wlali mi mobil1 i od tamtego czasu jak by zaczal silnik inaczej chodzic |
mozliwe, ale jaki wlali Ci ten mobil1 (klasa)
Do tej pory na jakim latales (chodzi o klase lepkosci)
jaki masz przebieg?
Pozdroo
mlun - 21-05-2009, 20:32
Co znaczy inaczej zaczął chodzić?
Powiedz coś więcej. Aczkolwiek może np. chodzić głośniej albo ciszej. Zależy jaki miałeś olej wcześniej, taki sam na jaki teraz zmieniałeś czy inny?
gizbern-22 - 21-05-2009, 20:46
jezdzilem na pelnym syntetyku i taki wlali..tylko ze wczesniej byl castrol.....a silnik chodzi po prostu glosniej.....a ten to mobil1 15W40
[ Dodano: 21-05-2009, 20:50 ]
przepraszam popelnilem blad to nie byl 15W40...jutro sprawdze i napisze...
[ Dodano: 22-05-2009, 15:30 ]
jednak mialem racje zalalem mobila 15 W40....jest to dobry olej do tego silnika..??piozdraiwam:):)
jurekkraków - 23-05-2009, 11:08
| gizbern-22 napisał/a: | jezdzilem na pelnym syntetyku i taki wlali..tylko ze wczesniej byl castrol.....a silnik chodzi po prostu glosniej.....a ten to mobil1 15W40
jednak mialem racje zalalem mobila 15 W40....jest to dobry olej do tego silnika..??piozdraiwam:):) |
Kolego jeśli piszesz że jeżdziłeś wcześniej na pełnym syntetyku to nie widzę potrzeby żebyś jeżdził teraz na mineralnym ,bo ten który ci zalali jest olejem mineralnym.Jeśli masz silnik jeszcze w dobrej kondycji technicznej szybko zlej ten olej i powróć do oleju ,który miałeś zalany wcześniej.Przy takim przeskoku w lepkości oleju silnik ma prawo pracować głośnie.
mlun - 23-05-2009, 11:15
To minerał powinien wygłuszać silnik właśnie i dzięki temu pracować ciszej.
gizbern-22 spalał Ci wcześniej ten olej? Jeśli tak to dużo?
Zmień mechanik jak wlał Ci taki olej tylko z racji przebiegu albo czegoś podobnego. Miałeś bardzo dobry olej a teraz zalał Ci czymś co w tym silniku nie powinno się znaleźć.
Robson86 - 23-05-2009, 12:10
| gizbern-22 napisał/a: | | jednak mialem racje zalalem mobila 15 W40....jest to dobry olej do tego silnika..?? |
GDI powinno pracowac na pelnym syntetyku i to dobrej jakosci, wiec takze radze pojechac do serwisu i jak najszybciej zlac ten mineral i zamienic na jakis dobry syntetyk
Pozdroo
gizbern-22 - 23-05-2009, 18:59
a jezeli teraz zleje ten mineral i zaleje syntetykiem to nic sie nie stanie..???bo dowiadywalem sie ze to mzoe zaszkodzic silnikowi.....ze moze sie olej spienic i bedzie nie dobrze...a juz na tamtym przejechalem 200km....jak mozecie to odpiszcie szybko...z gory dzieki..:):)
Piwor - 23-05-2009, 19:38
Jakbyś zrobił 2kkm to byłby problem. Zlej to i wlej mechanikowi, niech on na takim oleju chodzi...
gizbern-22 - 23-05-2009, 19:45
dobra to jaki teraz najlepiej olej zalac...??????
Piwor - 23-05-2009, 20:36
To, co miałeś wcześniej, A jeśli nie wiesz co, to jest sporo tematów o oleju do GDI.
gizbern-22 - 23-05-2009, 20:43
przeczytalem juz wiele tematow o tym oelju i mam juz metlik w glowie..dlatego szukam konkretnej odp.:)jaki.....
Robson86 - 23-05-2009, 22:17
| gizbern-22 napisał/a: | | przeczytalem juz wiele tematow o tym oelju i mam juz metlik w glowie..dlatego szukam konkretnej odp.:)jaki..... |
mobil1 5W50 swietny olej dla GDI, ja jezdze i bajka podobna opinie maja setki innych osob jezdzacych na tym oleju nie tylko z forum
Pozdroo
Morfi - 23-05-2009, 23:11
gizbern-22, piszesz w innym temacie o tym samym.
I słuchaj Robson86, dobrze Ci mówi.
I skończ zakładać podobne tematy, bo zapewne jeszcze raz i niestety skończy się twój czas..
adaśko - 24-05-2009, 01:36
a koledzy jaki olej proponujecie do carismy 1,6 z przebiegiem 200.000km zalany jest olej 5W40 ale jakiej firmy to niewiem. zaleje oczywiscie pelen syntetyk tylko chodzi mi o firme jaka byscie polecali.ja wczesniej w swojej poprzedniej cari na elfie jezdzilem polsyntetyku.
