Carisma - Techniczne - dziwne wibracje
carisma97 - 23-05-2009, 21:34 Temat postu: dziwne wibracje Witam od kilku dni w mojej cari 1,9 td występują dziwne drgania podczas jazdy przy obrotach od 2000 do 2500. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
Anonymous - 23-05-2009, 21:55
sprawdz poduszki silnika
carisma97 - 24-05-2009, 11:44
jedna była oberwana wczoraj wymieniłem tylna spod skrzyni reszta jest ok. tez myślałem ze to wina poduszek ale po wymianie problem pozostał
jurekkraków - 24-05-2009, 12:56
| carisma97 napisał/a: | | jedna była oberwana wczoraj wymieniłem tylna spod skrzyni reszta jest ok. tez myślałem ze to wina poduszek ale po wymianie problem pozostał |
Kolego skoro masz td a jest to motor i skrzynia renaulta to może to być koło dwómasowe.Gdy miałem lagunę miałem taki sam problem .Mogę się mylić ,ale to co wiem od mechaników jest to dość znany problem tych podzespołów.
