Carisma - Techniczne - Hamulec ręczny nie działa.
wojtas20 - 24-05-2009, 11:00 Temat postu: Hamulec ręczny nie działa. Witam. Nie znalazłem podobnego tematu w dziale carismy.
Otóż niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem carismy.
Wczoraj zauważyłem całkiem przypadkiem że hamulec ręczny nie działa
Ruszyłem przypadkowo z zaciągniętym ręcznym i nie czułem nawet zbyt dużych oporów.
Chciałbym się dowiedzieć co jest do wymiany w takim przypadku? Linka ? Czy coś innego
i jakie są orientacyjne koszty. Pozdrawiam i dziękuję z góry;)
Piwor - 24-05-2009, 11:13
Zależy, czy są obie linki, ewentualnie wystarczy go wyregulować, można jeszcze spojrzeć przy kołach, czy wszystko jest ok.
jurekkraków - 24-05-2009, 13:03 Temat postu: Re: Hamulec ręczny nie działa. [quote="wojtas20"]Witam. Nie znalazłem podobnego tematu w dziale carismy.
i jakie są orientacyjne koszty. Pozdrawiam i dziękuję z góry;)[/quote
Moim zdaniem oględziny rozpocznij od sprawdzenia stanu okładzin za szczękach w tylnych kołach ,a następnie linki.Moim zdaniem szczęki do wymiany.
wojtas20 - 25-05-2009, 09:00
Witam.
Dokręciłem wczoraj śrubę i coś pomogło jednak nie na tyle na ile powinno..
mephisto - 25-05-2009, 09:19
jezeli masz bembny to odkrec kolo sciagnij oslone bembna i sprawdz stan okladzin jezeli zjechane to do wymiany.
Matejko - 25-05-2009, 09:22
wojtas20 bebny z tylu czy tarcze??
miro87 - 25-05-2009, 09:50
| Matejko napisał/a: | | wojtas20 bebny z tylu czy tarcze?? |
w Colcie są bębny
wydaje mi się, że i w Carismie też są bębny z tyłu?!
wichura1 - 25-05-2009, 09:52
Kolego miro87 przed liftem były modele z tarczówkami. Nie porównuj Colta z Carismą, to inny segment rynku.
miro87 - 25-05-2009, 09:54
| wichura1 napisał/a: | | Kolego miro87 przed liftem były modele z tarczówkami. Nie porównuj Colta z Carismą, to inny segment rynku. |
dlatego dodałem "?!" bo sam jestem ciekaw
grzesiopol - 25-05-2009, 11:17
Ja wymieniłem cały tył tj. bębny, szczęki i hamulec dopiero sie pojawil, jak wymieniałem same szczęki to za bardzo to nie pomagało, ledwo badania Cari przechodziła.
Zakupiłem szczęki ATE, a bębny albo ATE albo JC
wojtas20 - 25-05-2009, 11:20
mam z tyłu tarcze rocznik 2000.
Matejko - 25-05-2009, 14:07
to prawdopodobnie pozapiekaly sie z tylu dzwignie przy hamulcu recznym, musisz zdjac kolo, ktos zaciaga reczny i patrz czy linka zaciaga hamulec
