[96-02]Colt CJ0 - [CJxA] Tylna wycieraczka nie dziala
Przemo__xD - 25-05-2009, 14:23 Temat postu: [CJxA] Tylna wycieraczka nie dziala Od jakiegos czasu nie dziala mi wycieraczka, wszystkie bezpieczniki sprawdzone i sa ok. Chcialem sprawdzic silniczek ale nie mam pojecia jak zdjac ten plastik z klapy bagaznika, orientuje sie ktos jak to zrobic? A moze problem tkwi gdzie indziej?
P.S. Spryskiwacz dziala
Pexu - 25-05-2009, 14:27
Kolego, miałem to samo...
Plastik ma takie czopki od spodu, trzeba je podważyć i pociągnąć - same wyjdą
Następnie włącz wycieraczkę, napsikaj tam jakąś oliwą i pomagaj jej chodzić, aż się rozchodzi. U mnie po takim zabiegu perfekcyjnie śmiga
vtec - 26-05-2009, 00:31
jakbys potrzebowal to chyba mam jescze silniczek w raize W....bo swoja zdemontowalem
pozdr.
Arti_Ca0 - 26-09-2009, 11:42
a jak zdjac ramie tylnej wycieraczki? ciagne i nic:p trzeba cos jeszcze od spodu wymontowac czy jak? (oczywiscie te nakretke odkrecilem pod plastikowa zaslonka)
Anonymous - 26-09-2009, 14:13
| Arti_Ca0 napisał/a: | | trzeba cos jeszcze od spodu wymontowac czy jak? | Zastosować odrdzewiacz.
Arti_Ca0 - 26-09-2009, 16:53
rozumiem, ze powinno samo ramie z tego bolca wyjsc tak?
Anonymous - 26-09-2009, 17:41
Najczęściej trzeba potraktować je odrdzewiaczem. Potem najlepiej podnieść wycieraczkę i zdjąć ją z wieloklinu. Jeśli masz, możesz posłużyć się specjalnym ściągaczem, ale w większości przypadków można sobie z powodzeniem poradzić bez tego narzędzia.
Qbatcz - 27-09-2009, 06:40
nie wiem czy mogę się podczepić... co jest odpowiedzialne za czasowe włączanie tylnej wycieraczki?? od jakiegoś czasu jak włączam na pierwszą pozycję to nie robi przerw w wycieraniu tylko chodzi cały czas...
tomkro - 28-10-2009, 13:31 Temat postu: [CJxA] tylnia wycieraczka nie chodzi Witam,
ostatnio przy sprzyjajacej pogodzie dla wlaczenia wycieraczek-deszcz, przy probie wlaczenia tylniej wycieraczki nie ma zadnej reakcji, bezpieczniki ok.
co moze byc powodem?
dodatkowo przedni spryskiwacz od strony kierowcy psika jakby chcial a nie mogl,od pasazera nie ma zadnych problemow.
zapchana rurka, wylot? jak to zdemontowac, sprawdzic?
pozdro
Pexu - 28-10-2009, 14:00
Polecam zajrzeć tutaj:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37687
[ Dodano: 28-10-2009, 14:06 ]
| tomkro napisał/a: | dodatkowo przedni spryskiwacz od strony kierowcy psika jakby chcial a nie mogl,od pasazera nie ma zadnych problemow.
zapchana rurka, wylot? jak to zdemontowac, sprawdzic? |
Otwórz maskę, tam masz rurki od spryskiwaczy nie zaszkodzi przepchać dysz spryskiwacza jakąś szpilką czy igłą
tomkro - 02-11-2009, 14:08
przepchanie dysz przednich spryskiwaczy pomoglo i dziala normalnie...
problem tylnich wycieraczek nie zniknal nawet przy wlaczonych tylniej wycieraczki, odrdzeiwaczowi i pomaganiu w ruszaniu sie do przodu i tylu. nie dziala rowniez spryskiwacz na tyl, w tym przypadku przepchanie dyszy nie pomoglo,
gdzie tkwi problem?
pozdro
[ Dodano: 05-11-2009, 19:28 ]
wciaz brak efektow z tylnia wycieraczka.
chociaz zauwazylem ze przy przekreceniu pokretla lekko slychac odglos pstrykniecia na spryskiwacz i wycieraczke.
wiec gdzie moze byc pies pogrzebany? w tym przypadku
dzordz8 - 06-11-2009, 20:46
Sprawdz czy do silniczka tylniej wycieraczki dochodzi 12v ,
12v jeśli TAK to możesz mieć problem z masą ( dla próby weź przewód i podaj masę na korpus silnika od wycieraczek )
12v jeśli TAK możliwe ze uszkodzony silniczek
12v jeśli NIE szukał bym problemu przy przełączniku wycieraczek ( zespolony układ sterowania wycieraczek) najczesciej wg forumowiczów problem tkwi w zimnych lutach układu
12v jesli NIE możliwa przewa w przewodach
Pozdr
Dzordz
