Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] temperatura a obroty
mały 55 - 26-05-2009, 19:09 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] temperatura a obroty Panowie jaki wpływ ma temperatura otoczenia na obroty silnika?mianowicie jak odpalam cari rano tj.przy tem.poniżej +20st.silnik pracuje ok ssanie działa pracuje prawidłowo obroty czymają 1500 obr.po czym powoli spadają ,czyli jest ok.natomiast jak chce odpalić po południu przy temp.powyżej 20 stopni trzęsie silnikiem nie może utrzymać obrotów potrafi zgasnąć ,co dziwne słychać jakieś dziwne strzały pod autem ,ale tylko jak jest ciepło na zewnątrz .dodam że czujnik temp. silnika wymieniłem i nic ,przepustnica czyszczona ,uczona obrotów.
demeone - 26-05-2009, 19:53
No to moze czujnik temperatury w przepływomierzu?
mały 55 - 26-05-2009, 19:54
Byłem w ASO i MUT II nie wykazał błędów przepływomierza.
saphire - 28-05-2009, 07:29
Pytanie czy właściwy czujnik temperatury wymieniłeś - jeden jest podpięty do ECU (o ten chodzi) a drugi do zegarów...
mały 55 - 28-05-2009, 16:21
Tak wymieniłem ten podpięty do ECU,żadnej poprawy niestety.dodam że jak cari się nagrzeje spadają obroty do cienkiej kreski,tylko dlaczego tak się dzieje jak jest cieplo na polu tz. powyżej 20 stopni ,w zimie nie miałem tego problemu,teraz tragedia im cieplej tym gorzej,zastanawiają mnie te strzały pod silnikiem jak go odpalam,a rano pięknie pali nie strzela,wyjdzie słoneczko kicha, ledwo pali.
saphire - 29-05-2009, 13:58
A sprawdzałeś stan wydechu czy nie jest gdzieś nieszczelny, dziurawy, przepalony łącznik elastyczny? Trzeba namierzyć te strzały skąd one są...
