Carisma - FAQ - [Carisma] Elektryczy mechanizm podnoszenia szyby
RSU - 30-05-2009, 15:11
Temat postu: [Carisma] Elektryczy mechanizm podnoszenia szyby
Witam
Rozebrałem dzisiaj tylne drzwi w celu naprawienia wyżej wymienionego mechanizmu, ale mechanizm ten jest za metalową częścią drzwi. Jak się tam dostać?
Jeszcze takie pytanie dodatkowe: Jaka jest potrzebna ta metalowa linka, która przechodzi przez mechanizm i czy da się ja wymienić, a jeśli się da to jak? W instrukcji serwisowej nic nie znalazłem.
Pozdrawiam RSU
kamilrozanski - 24-09-2010, 13:21
By wykręcić ten mechanizm musisz odkręcić śrubki mocujące, są one właśnie na tej metalowej części drzwi, musisz jednak wymontować cały mechanizm wraz z prowadnicami mocującymi szybę. Najpierw więc zdemontuj uszczelki z pod szyby, i zdemontuj szybę, mocowana jest na jedną śrubkę do prowadnicy, dostęp do niej będzie po opuszczeniu szyby na odpowiednią wysokość, nie pamiętam ile w cm. Po zdemontowaniu szyby będziesz mógł bez problemu odkręcić cały mechanizm i wyciągnąć go razem z prowadnicą przez otwór w drzwiach. Linkę próbowałem też wymieniać ale miałem za duże luzy na prowadnicy i wymieniłem ją w całości na inną używkę.
Pzdr Kamil
