Carisma - Ogólne - LPG w Carismie czy warto?
Jacek Wawa - 01-06-2009, 09:22
Temat postu: LPG w Carismie czy warto?
Temat zapewne wielokrotnie powtarzany ale ciężko coś znaleźć przez szukaj więc pytam czy warto zakładać gaz do samochodu? Paliwo znowu drożeje i pewnie kilka osób zastanawia się nad założeniem gazu. Mój silnik to 1,6 90 KM, spalanie na trasie 6,5, cykl mieszany 7,5, miasto - tu nie ma ograniczeń zależy jaki korek :wink: można uznać 8,5-10. Roczny przebieg 15.000 km ale może założenie instalacji spowoduje, że bedę chciał jeździć więcej. Jakiej firmy instalację polecacie? Jakiś dobry zakład w Warszawie lub okolicy? Jaki wpływ na silnik ma instalacja? Czy w związku z założeniem instalacji jakieś części zużywają się szybciej? Dziękuję z góry za odpowiedź.
Student - 01-06-2009, 09:51
Moim zdaniem nie warto, nie lubię gazu.
Gaz jest dobry dla osób które mają 40-50 km/do pracy, wtedy sie szybko zwraca.
Robisz podobne przebiegi co Ja ok.13tyś/rocznie i teraz musisz zadać sobie pytanie jak długo będziesz jeździł tym autem aby instalacja się zwróciła a potem zaczęła zarabiać na siebie.
Ponadto co gaz zużywa szybciej:
- układ wydechowy, tłumiki będą lecieć jak wata bo siara wszystko zeżre
Trzeba o to bardzo dbać:
- kable napięciowe
- świece
- filtr powietrza
aby uniknąć wystrzałów.
Niech sie wypowiedzą gazownicy bo ja jestem stronniczy.
seba77 - 01-06-2009, 10:15
Ja małem LPG w poprzednim galancie dałem ze niego 3000 zł przy przebiegach jakie robiłem to byla strata kasy. A do tego doszła chęc zmiany auta, Dlatego teraz kupiłem gala 2.4 GDI i mam problem z gazem rozwiązany.
LEWY - 01-06-2009, 11:15
Ja osobiście jestem na nie (ale tym się nie sugeruj)
Gaz nie pasuje do eclipse, 3000gt i innych podobnych, ale do rodzinnego auta już predzej.
Tak jak Student napisał zależy ile będziesz miał cari,
bo jak zakładać to już lepiej coś porządnego i może faktycznie będzie bezobsługowa.
Bo co do ilości km to daje głowe że jak się jeździ tanio to jeździ się znacznie wiecej
mam to samo i gwarantuje Ci że tak będzie(ale jazda to przyjemność).
Rodzice mają lancera z podtlenkiem i (odpukać jest ok, ale mimo to się nie przekonałem) podobno to wina gazu że ma wżery w głowicy ale to nie jest pewne.
Lancer ma prosta instalcje BRC i problem jest czasem z obrotami faluja itp., ale to zależy od jakości jak wszystko.
to co znalzało się w necie miłej lektury.
http://www.instalacje-gazowe.endi.pl/
http://www.autocentrum.pl...ulator_LPG.html
mlun - 01-06-2009, 13:19
Sam nie mam instalki bo nie bardzo się da założyć do mego silnika :P Ale przy kupnie następnego auta(być może niedługo nawet :P ) napewno będzie założony gaz. Najważniejsze to mieć dobrego fachowca który dobierze odpowiednio graty do silnika.
http://www.lpg.info.pl/ tu poczytaj, znajdziesz tam polecane warsztaty od gazu.
Sylwan - 01-06-2009, 14:28
Ja mam Cari 97r 1,8 glx z gazem pierwszej generacji i jestem zdania, że nie opłaca się, Nie ma takiej mocy pali nie wiele mniej i ostatnio musiałem wymienić parownik...
Jacek Wawa - 01-06-2009, 14:38
Myślałem raczej o sekwencji, bo ze starszymi podobno są problemy. Jeśli ktoś ma instalację to co ile wymienia świece, przewody, tłumiki?
[ Dodano: 01-06-2009, 15:41 ]
I najważniejsze jak silnik 1,6 w Carismie znosi LPG?
Anonymous - 01-06-2009, 14:42
Napewno wszyscy Ci ktorzy nie maja problemow ze swoja instalacja powiedza ze sie oplaca - szczegolnie jak duzo jezdza.
Jesli jednak doliczy sie ew problemy to przy malych silnikach i malych przebiegach rocznych chyba sie to nie oplaca - wymiana filtrow fazy lotnej,cieklej (to chyba maly koszt), czestsza wymiana swiec i przewodow zaplonowych,chyba czesciej powinno sie olej wymieniac.
Jak slysze o wypalonych gniazdach zaworowych czy tym podobnych wypadkach to sam nie wiem co o tym myslec i chociaz sam mam instalacje(nie ja zakladalem) to mam pewne obawy przy jezdzie na gazie, ale zainwestowalem w walniety reduktor pare stowek wiec kurka wodna musi mi sie to zwrocic ;)
Napewno jak bedzie wszystko ok to sie szybko zwroci, gorzej jak sie zacznie kwasic :(
Piwor - 01-06-2009, 20:11
Robisz za małe przebiegi roczne. W ciągu roku będzie mi wychodzić ponad 30kkm i mi się opłaca. Mam druga generację i nie narzekam na kopa. Jeśli już baaardzo się uprzesz na gaz, to jedź do gościa na Burakowską 14. Zna temat MitsuManiaków. :P On najlepiej Ci wszystko doradzi i jesśi potrzeba, to wybije pomysł.
Jacek Wawa - 01-06-2009, 21:25
Ok. dzięki za informację.
patriotazz - 02-06-2009, 08:58
Ja jak załozyłem Gazik do swojej Cari to byłem przygotowany na duże przebiegi i tak jest częste wyjazdy do WWA i dojazdy do pracy 0k 70 km dziennie pomogły żeby ten gaz mi sie zwrócił juz po roku
adaśko - 02-06-2009, 10:10
ja w swojej poprzedniej cari miałem zwykłą instalacje mieszalnikowa założona i jezdziłem nia przez 4 lata bezproblemowo tylko raz wystrzał mialem i musialem tylko nowa gume kupic ktora idzie od przeplywki do układu dolotowego a tak pozatym to nic sie niedzialo z ta instacja a teraz mam druga cari 1,6 z holenderska instalacja i zobacze jak sie bedzie spisywac.Ja szczerze niezauważyłem zeby instalacja gazowa miała jakies uboczne skutki dla silnika jesli oczywiscie jest dobrze założona i okresowo regulowana a nie jak moi koledzy pozakłądali instalacje za 1500 zl i teraz płaczą ze auto i nie chce jechac. Jak juz chcesz miec gaz to dobrej firmy i zakłądany przez fachowców a nie ,,fachowców,, hehe.
Student - 02-06-2009, 10:33
Adaśko w twoim przypadku nic się nie stało a w innym wywali przepływkę a to już boli.
Jak pisałem nie mam gazu i nie będę miał bo mi się nie opłaca ale:
u teścia w samochodzie gaz jest od 5-6 lat i jak ostatnio sie przejechałem samochodem to załamka, (nierówna praca silnika, spadek mocy itd, pomijam wystrzał w porze deszczowej gdzie wywaliło cały filtr powietrza) oczywiście są tu aspekty zaniedbań serwisowych ale jest wyraźny sygnał że o gaz dba się szczególnie. Pomijam zużycie elementów rury wydechowej itd.
Teścio powiedział że już nigdy GAZU i kupił Outlandera 2.0. :mrgreen:
mlun - 02-06-2009, 12:01
A tam szczególnie, jak ktoś co 10tyś wymienia olej czy co 15tyś to jeden filtr może wymienić i koniec. Jak się nic nie robi przy silniku zasilanym benzyną czy ON to też będą problemy:P
Ja dla odmiany dodam że znajomi mają zrobione na gazie już około 90-100k km i to na instalacji II gen. i gaz nie przyprawia im problemów. Jeszcze raz powiem, zalezy wszystko od fachowca. Jeden będzie miał kłopoty z gazem i powie, że już nigdy więcej nie założy a inny będzie zadowolony.
uh4 - 02-06-2009, 17:02
Carisma 1.6 KATi
Mam gaz polecam tylko, że ja robie sporo kilometrów w roku (400 km w 4 dni)
Gaz zakładałem w Warszawie - 2000 zł sekwencja.
spalam około 8-9l. na trasie, w mieście 10l. wiecej, butla 43l. wlewam 35-37 l. (przejade 380 - 420 km)
Jak chcesz to porobie ci zdjecia jakie mam części i podam adres do warsztatu na pw.
Pozdrawiam.
Error - 2500 zł za instalację.
PS. mam moc, a przebieg samochodu nie jest mały.
