[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E32A 1.8] Dziwne zachowanie przy skręcaniu.
pachwin - 01-06-2009, 09:40 Temat postu: [E32A 1.8] Dziwne zachowanie przy skręcaniu. Witam wszystkich.
Galant od dłuższego czasu boryka się z pewnym problemem. Przez pewien czas jeździł na niewycentrowanym kole z lewej strony co spowodowało dość poważne chrobotanie zewnętrznego przegubu przy pełnym skręcie, ale jeszcze tydzień i wymiana. Z prawej strony jest gorszy problem. Przy przechyle samochodu na zakręcie w prawo, czasami nawet przy delikatnym skręceniu kierownicy w prawo słychać wibrujący głęboki dźwięk z prawej strony. Nie mam pojęcia co to może być. Przy okazji oba koła dość mocno się nagrzewają, ale nagrzewały się jeszcze przed pojawieniem się nawet zdecentrowanego koła. (hamulce?)
Druga sprawa - przy hamowaniu przy skręcie w lewo na pedale hamulca czuć mocny skok oporu, połączony ze zwiększeniem siły hamowania. Łożysko w pompie wspomagania jest już trochę "wyjundane" ale chodzi. Czy system wspomagania może jakoś wpływać na ciśnienie w układzie hamulcowym?
Za pomoc będę wdzięczny.
qattro18 - 01-06-2009, 22:08
pompa wspomagania nie ma zadnego wplywu na hamulce,musisz rozebrac zaciski hamulcowe /patrz strona Krzyzaka/i przesmarowac tloczki smarem do zaciskow a zginie grzanie hamulcow i skoki sily hamowania byc moze zginie piszczenie na zakrecie koszt ok 5 zl i troche roboty ale oszczedzisz na paliwie pozdro
