[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Odgłosy z klimatyzacji
czarny - 01-06-2009, 20:33
Temat postu: Odgłosy z klimatyzacji
Pytanie, podczas wlaczania klimatyzacji (ew. gdy sama sie wlacza i wylacza) z silnika, podejrzewam że ze sprezarki dochodzi glosny stuk, wczesniej tego nie zauwazylem - pamietaj jak testowalem na poczatku klime to rosly tylko lekko obroty i bylo slychac "cyk" teraz gdy odebralem auto z warsztatu dochodzi glosny denerwujacy odglos "łup". Czy mozecie mi napisac jak to wyglada u was bo nie wiem czy tak ma byc, czy moze cos sie psuje ewentualnie popsuli w warsztacie :) Dodam ze autko jest nowe 4k. Odlos jest na tyle donosny ze slychac go nawet podczas jazdy w kabinie :/
Kiewar - 01-06-2009, 22:18
Cześć!
U mnie nie dochodzi żaden stuk/hałas po włączeniu klimy.
W moim poprzednim samochodzie miałem natomiast podobny problem co i Ty. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być różne np.: brak właściwego smarowania sprężarki, luźny pasek, aczkoliwek niekoniecznie odłos ten musi wydawać sama sprężarka, ale z pewnością związany jest z działaniem klimy. U mnie to nie była ani sprężarka, ani pasek tylko jakieś poluzowane śruby jak dobrze pamiętam. Dla świętego spokoju i swego dobrego samopoczucia jedź do serwisu i poproś o ekspertyzę ew. posłuchaj jak chodzi klima w aucie testowym.
Trik - 01-06-2009, 22:33
Było w tym temacie
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=26270 od strony 20
