Carisma - Techniczne - PROBLEM ZE SPALANIEM NA LPG
rosoll - 01-06-2009, 20:36 Temat postu: PROBLEM ZE SPALANIEM NA LPG Witam. 2 tygodnie temu założyłem LPG do cari 1,6. Silnik chodzi równo nie ma błedów typu "check engine" ale jest inny. Otóż bardzo dużo pali gazu. +/- 12-13 litrów na 100 km. Świece wymieniłem i filtr powietrza również, przewody sa ok. Instalacje jaką mi założono to stag 300-4 (sekwencja). Dziś byłem u gazownika podpiał pod kompa, zrobił reset wtrysków (chyba nazwał to kalibracja) i miało być ze spalaniem ok. Przejechałem 60 km i już zgasła mi 1 dioda na wskazniku gazu więc sadzę ze jak zatankuje go ponownie po 100 to zas bede miec 13 litrow. Prosiłbym o jakieś rozwiązanie. Dodam że nie mam kato.
siwek - 01-06-2009, 20:39
a sprawdzałeś sonde lambde?
to jedna z przyczyn zwiększonego spalania
Piwor - 01-06-2009, 21:14
Ta autokalibracja, to nie zawsze jest dobry pomysł. Cóż, może to być lambda jak napisał siwek, ewentualnie bardzo ciężka noga.
saphire - 02-06-2009, 08:20
Teoretycznie powinien palić 25% więcej gazu niż ci pali benzyny bo o tyle gaz ma mniejsza wartość opałową więc o tyle więcej trzeba go spalić.
siwek - 02-06-2009, 10:21
| saphire napisał/a: | | Teoretycznie powinien palić 25% więcej gazu niż ci pali benzyny | niby tak ale Cari 1,6 aż 10 litrów benzyny nie spala więc myśle że mu spalanie powinno wynosić ok 10 litrów a nie 13
rosoll - 02-06-2009, 15:46
no więc tak: sprawdziłem spalanie: teraz wyszło 10 litrow na 100 km przy ciężkiej nodze
ale sądze ze ten litr jeszcze powinien być mniej, bo wachy paliła średnio 7-8,5 na 100 km. A jak sprawdzić sonde lambda czy dobrze działa ???
[ Dodano: 02-06-2009, 22:38 ]
| Piwor napisał/a: | | Ta autokalibracja, to nie zawsze jest dobry pomysł |
dlaczego ? i co powinien zrobić gazownik ?
uh4 - 02-06-2009, 23:08
10 litrów przy cieżkiej nodze nie nazekaj, ja mam taki sam silnik mam spalanie 8-9 litrow. 400 km na baku gazy 35l. wlewam.
rosoll - 05-06-2009, 19:39
| uh4 napisał/a: | | 10 litrów przy cieżkiej nodze nie nazekaj, ja mam taki sam silnik mam spalanie 8-9 litrow. 400 km na baku gazy 35l. wlewam. |
no a i zas spalanie skoczylo do 13litrów :/ i to przy normalne jeździe :/ to chyba jednak ta sonda :/
Charlie - 08-06-2009, 23:51
Ja mam to samo : 1.6 16V 97rok - 90KM - Sekwencja STAG 300 - założona jakieś pół roku temu. Średnie spalanie to do tej pory było ok 9,5 - 10l/100km ale nie schodziłem poniżej 110km/h na trasie i jeździłem dość dynamicznie. Ostatnio spalanie mi wychodzi ok 11l, podejrzewam, że to przez ciągłą jazdę z klimą , podobno może wzrosnąć o ten 1l spokojnie spalanie. Chociaz podejżewam, że też coś za dużo mi łyka niż powinno. Mój rekord to było 7,8l/100km ale to na trasie 500km i przy średniej 100km/h.
Co do tej sondy lambda, jak to sprawdzić, ocenić, jaki koszt i co się z tym robi? Bo też uważam, że za dużo mi bierze.
P.S. - Nie wiem jak można zrobić 400km na 35l gazu w tym aucie - po prostu sie nie da, trzeba by nie przekraczać nigdy 2500rpm i jeździć bez klimy
Charlie - 08-06-2009, 23:43
Konrado1987 - 09-06-2009, 12:54
A ma może ktoś założony gaz w cari 1.8 116 KM , jak to wygląda ze spalaniem i jaki koszt takiej instalacji, tak mniej więcej.
mlun - 09-06-2009, 13:44
Ceny sekwencji wachają się w granicach 2400-2800zł złotych. Ze spalaniem to pewnie niewiele więcej niż 1.6 powinno ci spalić, tak myślę że 10-11L max.
Kris1980_147 - 09-06-2009, 14:46
| Charlie napisał/a: |
P.S. - Nie wiem jak można zrobić 400km na 35l gazu w tym aucie - po prostu sie nie da, trzeba by nie przekraczać nigdy 2500rpm i jeździć bez klimy |
Mi do pustego baku wchodzi ok. 38 lirów (butla 48 litrów w kole), więc tankuję średnio co 400km
Charlie - 09-06-2009, 15:58
| Kris1980_147 napisał/a: | | Mi do pustego baku wchodzi ok. 38 lirów (butla 48 litrów w kole), więc tankuję średnio co 400km |
Aha, no to chyba, że tak. Ja mam pojemność 45l i wchodzi dokładnie 33-34l, więc zazwyczaj robię tak ok.330km na pełnym baku, ale ostatnio robię po 310-320 więc zastanawiam się czy to spalanie wzrosło tak przez jazdę z klimą czy coś innego się stało:/
rosoll - 10-06-2009, 13:28
| Charlie napisał/a: | | Co do tej sondy lambda, jak to sprawdzić, ocenić, jaki koszt i co się z tym robi? Bo też uważam, że za dużo mi bierze. |
no właśnie, bo czasami mi sie paliła lampka check engine i to może być to, znajomy mechanik powiedział żebym tak czy siak wymienił sondę, bo powinno się to robić a autach max co 100 000 km, a moja cari to na liczniku ma 200 000 km, a kto wie, ile jest naprawde ... co wy o tym sądzicie ?
[ Dodano: 10-06-2009, 13:30 ]
| mlun napisał/a: | | Ceny sekwencji wachają się w granicach 2400-2800zł złotych. | no ja dałem za swoją instalacje 2200 z montażem, a mam stag 300-4 i butla w kole
