[96-02]Colt CJ0 - Przekładka wszystkiego
Anonymous - 02-06-2009, 00:09 Temat postu: Przekładka wszystkiego Witam mam colta 1.3 ubogo wyposarzonego i 1.6 pełna elektryka i klima. Potrzebuję wszystkie bebechy wyjąć z 1.6 i włożyć do budy 1.3 tj:
Silnik
Zawieszenie
Elektryka
wszystkie wiązki
i nawet siedzenia i cały kokpit
o czym pamiętać? co powinienem wiedzieć?
czego nie rozkręcać, których prewodów nie rozłączać, co się np. zapowietrzy po rozłączeniu
To co już wiem:
- Komp 1.6 się pewnie zresetuje czy to jakiś problem?
- ustawienie zbieżności pewnie będzie konieczne
- skrzynia jest ta sama więc zostawiam, światła też zostają, szyby też
pozatym wszystko zmieniam nawet wykładzinę
Anonymous - 02-06-2009, 00:39
| dzidzia_ns napisał/a: | | - Komp 1.6 się pewnie zresetuje czy to jakiś problem? |
to nie problem bo latwo sie go ustawia.
| dzidzia_ns napisał/a: | | - ustawienie zbieżności pewnie będzie konieczne |
Jak bedziesz przekladal caly zawias i uklad kierowniczy to tak + geometrie
| dzidzia_ns napisał/a: | | co się np. zapowietrzy po rozłączeniu |
Układ hamulcowy, układ chłodzący, sprzęgło, układ kierowniczy
| dzidzia_ns napisał/a: | | - skrzynia jest ta sama więc zostawiam |
W 1.6 jest hydrauliczne sprzeglo wiec nie wiem czy bedzie wszystko pasowalo do skrzyni z 1.3
londolut - 02-06-2009, 00:42
| SlaVkoEg napisał/a: | | W 1.6 jest hydrauliczne sprzeglo wiec nie wiem czy bedzie wszystko pasowalo do skrzyni z 1.3 | Jeśli skrzynia zostaje to sprzęgło też. Nie trzeb przekładać sprzęgła.
dzidzia_ns, nie obawiasz się tego, że po przekładce deski będzie ona skrzypieć? Polecam wszystkie łączenia na wcisk i klips posmarować pastą tłumiącą. Zniweluje to trzeszczenie i skrzypienie plastików. Uważaj przy podsufitówce, żeby jej nie zgiąć.
Anonymous - 02-06-2009, 00:47
londolut, w sumie masz racje ale dzidzia_ns, napisal ze wszystko przeklada wiec myslalem ze sprzeglo tez przerabia.
Kaleid - 02-06-2009, 08:29
1.3 też ma hydrauliczne sprzęgło.
Anonymous - 03-06-2009, 00:14
dzięki wielkie wszystkim za pomoc.
co to za pasta tłumiąca jakiś silikon?
londolut - 03-06-2009, 00:47
| Kaleid napisał/a: | | 1.3 też ma hydrauliczne sprzęgło. | Fakt, to CJx a nie CAx. SlaVkoEg, mieszasz
| dzidzia_ns napisał/a: | | co to za pasta tłumiąca jakiś silikon? | Nie to taka masa np. Brax.
