[96-02]Colt CJ0 - naciag recznego?
Arti_Ca0 - 02-06-2009, 14:27 Temat postu: naciag recznego? jak w cjo naciagnac linke recznego? szukalem na forum i znalazlem ze jest jakas srubka kolo dzwigni, ale to chyba dotyczylo innego modelu mitsubishi. przy tylnim kole trzeba cos podkrecic?
Pexu - 02-06-2009, 14:30
Zdejmij obudowę ręcznego pomiędzy fotelami, tam jest śruba do regulacji o ile dobrze pamiętam
kartomaniak gti - 02-06-2009, 14:45
| Pexu napisał/a: | Zdejmij obudowę ręcznego pomiędzy fotelami, tam jest śruba do regulacji o ile dobrze pamiętam |
właśnie tak
Arti_Ca0 - 02-06-2009, 16:18
fixed, dzieki:) a mniej wiecej jak mocno powinno to byc naciagniete bo obawiam sie ze przesadzilem troche. reczny w sumie trzyma auto juz na 1 zabku, a im wyzej podciagam tym ciezej idzie;p przeskakuje tak z 5-6 zabkow do konca.
orz1 - 02-06-2009, 17:52
ja robiłem regulacje śrubą stojąc samochodem na górce.a przy kołach masz tzw.wózki, tam nic nie ustawiasz.jedynie co robisz to możesz je wyczyścić, żeby się nie zacinały jak będziesz miał jakiś problem wal śmiało na priv
