Pajero II - [3.5 V6] Odpowietrznik tylnego mostu
tomskiheidi - 04-06-2009, 06:50 Temat postu: [3.5 V6] Odpowietrznik tylnego mostu Witam
Mam pytanko, gdzie znajdę odpowietrznik tylnego mostu - chyba, że go nie ma. Sprawdzałem wczoraj i nic nie rzuciło mi się w oczy. A chciałem go sprawdzić bo to jest może przyczyną wywalania oleju na tylną półoś (wcześniejszy post).
Pozdrawiam Mitsumaniaków
Gene - 04-06-2009, 07:34
Dzien dobry,
na 99% masz to samo co jest u mnie. Odpowietrzenie wychodzi od gory po lewej stronie glowki mostu stojac za samochodem.
Gene - 04-06-2009, 07:59
a to jest rysunek mostu od P II
Jak na moje artystyczne oko jest identycznie.
tomskiheidi - 04-06-2009, 11:02
dzięki serdeczne, zlokalizuje u siebie i zobacze czy nie jest zatkany
Anonymous - 04-06-2009, 14:58
Korzystając z tematu zapytam: gdzie są odpowietrzniki "przodu" i skrzyni z reduktorem?
W jaki sposób w domowych warunkach można odpowietrzać?
Mighn - 04-06-2009, 15:10
o ile mitsu nie wpadło na jakieś rewelacyjne odkrycie, to tego się nie odpowietrza w warunkach domowych... bo to po prostu są (z technologicznego punktu widzenia) dziurki w moście przez które swobodnie hula wiatr i dopiero jak się zatka, to wraz z wzrostem temperaturki w moście zaczyna w nim rosnąć ciśnienie i problem gotowy...
anonim1133 - 10-06-2014, 16:20
Zabawię się w archeologa, a co!
Ale pytanie mam takie odnośnie tych odpowietrzników.
Można jakoś w prosty sposób sprawdzić czy aby nie zatkane? Czy jak by były zatkane to bym o tym już wiedział?
Na odpowietrzniku tylnego(do przodu jeszcze nie dotarłem) mostu mam założoną gumową rurkę, jak mniemam warto ja wciągnąć do budy gdzieś, aby nie nabrała wody gdyby samochód chwilowo pełnił rolę ubota?
To samo z odpowietrznikami z przodu, na skrzyni i reduktorze? Czy te na przednim moście, skrzyni i reduktorze są także tak łatwo dostępne jak ten z tyłu?
U-96 - 05-10-2014, 18:46
Witam
chciałbym odgrzać trochę temat odpowietrzenia mostów i reduktora.
Pytanie czy reduktor też ma odpowietrzenie ? Jeśli tak to gdzie ono jest proszę o podpowiedź
2. Czy odpowietrzniki mają zawory kierunkowe ?
Jak sprawdzić drożność przewodów domowym sposobem - domowym ciśnieniomierzem idealnie się nadaje , jak przewód niedrożny od razu widać na manometrze jak jest ok nic się nie dzieje, pompujemy gruchę i wszystko jasne
Pozdr.
satyricon - 05-11-2014, 19:59
Witam ,sledze temat od paru dni bo niby prosta sprawa,ale u mnie odpowietrznik tylnego mostu wchodzi w przednia rure od strony silnika laczaca obie strony ramy.Niby ok,ale jak sie przyjzalem bardziej dociekliwie,to w rure swobodnievwchodzi piach,kurz i co jeszcze sie da,bo z obu stro sa dziury na wylot.Moze kiedys byly tam zaslepki ale juz ich dawno niema.Jak zdjalem stary wezyk odpowietrzenia to w srodku byl zapchany suchym blotem,lepiej zajac sie tym zapobiegawczo.Pozdrawiam.
