Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] przepustnica , krokowy?? coś innego??
marcin84k - 05-06-2009, 20:55 Temat postu: [Cari 1.6] przepustnica , krokowy?? coś innego?? jak silnik nie podbija obrotów , tj im wiecej odbiornikow wlonczonych to obroty coraz nizsze (brak podbicia , dostosowania obrotów),., co jest odpowiedzilane z to?? przy włończonej klimie silnik pracuje nie gasnie, ale wskazówka praktycznie lezy na 0 .,.,
demeone - 05-06-2009, 21:48
krokowiec, on reguluje dopływ lewego powietrza do kolektora
Anonymous - 07-06-2009, 14:16
na 100% krokowiec mam ten sam problem jak go wyciagniesz i przeczyscisz to sytuacja sie lekko poprawi na tydzien moze dwa, wzaleznosci od stanu krokowca. Obecnie rozgladam sie za nowym
marcin84k - 07-06-2009, 20:24
jest mozliwa jakas regeneracja?? bo kupywanie kolejnej uzywki na allegro,, nie wiem czy mam sens,.,
demeone - 07-06-2009, 23:59
hmmm regeneracja to może tylko dotyczyc trzpienia i łożysk ale myślę że możesz to zrobic samemu bardziej czyli smarowanie a łożyska to może trzeba wymienić. Nie wiem jak to wyglada u Ciebie. Raczej cewek czyli uzwojenia nie naprawisz
Anonymous - 08-06-2009, 15:54
mam pytanie czy krokowiec w 1.6 1.8 i GDI jest taki sam ?
[ Dodano: 09-06-2009, 09:42 ]
panowie Help wszystkie wygladaja tak samo tylko pytanie czy od 1.6 zadziała w GDI ? moze ma jakies inne wartosci zna sie ktos pilne
