[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Szyberdach...
Misiek :) - 06-06-2009, 17:07 Temat postu: [CAxA] Szyberdach... Mam taki problem, że mój szyberek potrzebuje wymiany samej szyby. Rama szyby jest podrdzewiała, wygląda i ma konsystencje ciasta francuskiego:PP
I tu jest moje pytanko. Na allegro znalazłem same szyberdachy z całym kompletem, czyli z szynami, silniczkiem itp.. czy można wymienić samą szybe, czy trzeba całość wymieniać, i gdzie kupić, czy z rozbitków allegro/colty na części czy brać nowy? jeśli nowy to z kąd??
idas - 06-06-2009, 17:46
Na bank możesz wymienić samą szybę (z ramą i uszczelką oczywiście). Ja też miałem taką konsystencję:P jednak zeszlifowałem to porządnie (najpierw śrubokręt później papier ścierny) pomalowałem dwiema warstwami brunoxa, a później lakierem czarny mat i jak dotąd wygląda w porządku:P może nie jest to fabryka, ale ciasto francuskie zniknęło:P
Misiek :) - 06-06-2009, 19:41
Dzięki idas, ale rama szyby jest do tego stopnia udekorowana, że przy uchylaniu może od razu wypaść:/
ale poszukam i popytam o szyby. Może jakaś rozbiórka...
idas - 06-06-2009, 20:40
Ja też szukałem samej szyby bo myślałem że z mojej już nic nie będzie (płatki rdzy sypały się na głowę przy otwieraniu... przy wciskaniu palcem ramy kruszyło się wszystko) wyczyściłem jak najdokładniej potrafiłem i okazało się iż pod spodem tego ciasta jest jeszcze całkiem dużo zdrowego materiału:). Ale być może u Ciebie sytuacja wygląda gorzej. Raczej Ciężko Ci będzie wyrwać samą szybę...większość ludzi sprzedaje cały szyberdach (ale dość okazyjnie z tego co widziałem). Pozdrawiam
Misiek :) - 06-06-2009, 21:12
hmmm...
mechanik, który zajmował się autkiem podczas lakierowania stwierdził, że szyba do wymiany, i przy otwieraniu/zamykaniu może wypaść.
Mam jeszcze pytanko, czy od lancera CB czyli 92-95 będzie pasować, od sedana, kombi czy nie?
