Carisma - Techniczne - Pęknieta osłona
yksnimak - 07-06-2009, 19:20 Temat postu: Pęknieta osłona Witam,
Zauwazyle, ze pekla mi oslona na drazku (kierowniczym, czy jak on sie nazywa ?) Pytanie, mozna z tym jezdzic jakis czas czy bezwzglednie wymienic?
Nad numerem 7.
ig_or - 07-06-2009, 19:46
Mi ostatni też pękła i od razu wymieniłem, tzn. nie chciałem czekać, aż tam za dużo syfu naleci. Sam koszt osłony to pikuś, ale trzeba końcówke drążka rozłączyć, więc od razu wymieniłem jedną końcówkę i ustawiłem zbieżność, więc koszt wzrósł dość znacznie.
Robson86 - 07-06-2009, 19:53
| yksnimak napisał/a: | Zauwazyle, ze pekla mi oslona na drazku (kierowniczym, czy jak on sie nazywa ?) Pytanie, mozna z tym jezdzic jakis czas czy bezwzglednie wymienic?
Nad numerem 7. |
Nigdy nie czekaj z wymiana na ostatni dzwonek. Nie wymienisz teraz, to nastepne elementy beda bardziej narazone na usterke... i w koncu zamiast paru zlotych wydasz pare set...
Zawsze rob wszystko na biezaco taka rada...
Pozdroo
yksnimak - 08-06-2009, 11:37
Jak nazywa sie ta oslona (musze podac mechanikowi zeby zamowil), czy trzeba ustawiac zbieznosc po wymianie?
pozdrawiam,
Rafal
ig_or - 08-06-2009, 11:59
Nazywa się to "Osłona przekładni kierowniczej"
Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to to czy w zestawie są opaski zaciskowe do przymocowania osłony - jak nie ma to można osobno dokupić.
Aby wymienić osłone trzeba wykręcić końcówkę drążka kierowniczego - jak wkręcą spowrotem tyle samo obrotów jak było to może byc dobrze. Ja u siebie tak jak pisałem, od razu wymieniłem końcówkę drążka i zrobiłem zbierzność dla pewności
yksnimak - 08-06-2009, 14:40
W Warsztacie twierdza ze ta oslona "nie wystepuje jako czesc zamienna, wiec beda dopasowywac z uniwersalnych oslon", z jakiego modelu powinna podejsc?
ig_or - 08-06-2009, 14:48
Wejdź sobie na sklep.intercars.com.pl
....potem wybierasz model i...
"Układ kierowniczy" -> "Przekładnia kierownicza" -> "Osłony przekładni"
