Carisma - FAQ - [Cari 1.9TD] Problem z predkociomierzem w Cari 1.9 TD 98
Egzekutor1986 - 08-06-2009, 11:40 Temat postu: [Cari 1.9TD] Problem z predkociomierzem w Cari 1.9 TD 98 Witam wszystkich mitsmaniakow. Jestem nowy i to jest moj pierwszy post. Mam malutki problem z moja Cari 1.9 TD 1998. Otoz podczas jazdy predkosciomierz wlacza i wylacza sie kiedy chce. raz skoczy i jade z kilka godzin, a drugim razem przez kilka dnie nic . Sam nie wiem czy musze pojechac na komputer ( a nie ufam pseudo mechanikom i diagnostom z mojego miasta ) czy moze sam sobie z tym poradze bo wystarczy skasowac jakis blad..prosze o pomoc.
cns80 - 08-06-2009, 14:58
Jeśli licznik przebiegu kilometrów jest elektroniczny, to prawdopodobnie są luźne kostki za licznikiem (może ktoś grzebał) i nie stykają. Tak jest w DiDach, ale jeśli masz napęd na linkę, to coś pewnie się dzieje ze ślimakiem w skrzyni, albo źle włożono linkę do zegarów.
Egzekutor1986 - 08-06-2009, 15:06
Sluchaj bylem u mechanika i on powiedzial mi ze zadnej linki nie mam, owszem licznik mam elektroniczny, dziwne jest to ze kiedy predkosciomierz nie dziala licznik nie wskazuje ilosci danych kilometrow. np. ostatnio jecgalem do pily, i wg licznka przejechalem tylko 12 km. a jest z 200, przy czym predkosciomierz ciagle byl na zerze. czyli co luzne kostki? da rade sam to ogarnac, jak sie do tego zabrac?
cns80 - 08-06-2009, 15:13
Najlepiej byłoby wyjąć licznik i sprawdzić czy w kostkach nie ma luźnych przewodów, albo czy, któryś konektor nie jest zbyt rozwarty. Jeśli jest jakiś nalot i nie ma pewności że wszystko dobrze kontaktuje, to warto prysnąć jakimś dobrym sprayem poprawiającym kontakt (dostępne w sklepach elektroniczno-elektrycznych ). W momencie kiedy Ci się rozłączy możesz spróbować włączyć kierunek, albo zaciągnąć ręczny na jeden ząbek. Jeśli nie zapalą się odpowiednie kontrolki to na 99% bedzie to, bo chyba one są na tej samej kostce co predkościomierz i licznik przebiegu. Podświetlenie zegarów jest już chyba na innej.
[ Dodano: 08-06-2009, 15:14 ]
| Egzekutor1986 napisał/a: | | dziwne jest to ze kiedy predkosciomierz nie dziala licznik nie wskazuje ilosci danych kilometrow. | Czyli raczej brak kontaktu na kostkach, a nie awaria samego prędkościomierza.
Robin2 - 22-02-2011, 12:24
Podłączę się do tematu:
gdzie znajduje się czujnik podający sygnały do licznika?
Dziś rano było minus 20, silnik (z lekkim oporem) zaskoczył ale zaczął popiskiwać pasek. Na początku licznik wskazywał 0 km/h, po chwili gdy pisk ustał- pojawiły się prawidłowe wskazania prędkości. Gdzie szukać przyczyny?
