Carisma - Techniczne - [Carii 1,9 TD] -Dzwignia przestawaicza a komputer Carii
Anonymous - 09-06-2009, 18:46 Temat postu: [Carii 1,9 TD] -Dzwignia przestawaicza a komputer Carii Wielka prośba
Mam sprawdzony wszystkie kable przejścia i czujniki ,teoretycznie wszystkie obwody sprawne.
Na pewno kiedyś samochód miał zwarcie bo miał jakieś rzeźby w kablach i w aparacie świec żarowych .
Wszystkie błędy mam wykasowane .Problem polega na tym że wszelki regulacje dźwigni przestawiacza potencjometra powoduje w szybszy lub z opóźnieniem łapanie błędu tej dzwigni
przez komputer .Dzieje się to w momencie kiedy przygazuje i ruszę ,po zejściu z obrotów i zwolnieniu lampka gaśnie .Dziwne jest to że z komputera na ten czujnik idzie 12 a nie 5 v.
Czy jest możliwe że przez jakieś stare zwarcie został uszkodzony sterownik (spalony).
Werwolf - 15-06-2009, 05:38
Witam!
Napięcie zasilające ten potencjometr nie może być większe niż 5V. Jak Ci wywala błąd przy powrocie suwaka do pozycji "0" to na 100% masz przetartą warstwę oporową (ja miałem ten sam problem, jak potencjometr rozebrałem to dziwiłem się, że wogóle to działało, tak było wytarte). Problem w tym, że nowy potencjometr trochę kosztuje (coś około 600PLN). Mi mechanik znalazł jakiś tańszy od innego samochodu (ale o takich samych parametrach), trochę przerobił mocowanie i jak na razie działa bez zarzutów.
Werwolf
Anonymous - 15-06-2009, 18:11
A jednak okazało się że to komputer bo na starym przy kablu wychodziło z kompa 12 wolt a powinno być 5 .Teraz kupiłem z allegro drugi za 50 zł i jest wszystko w porządku i nie łapie błędów .
skubi25 - 06-11-2009, 00:53
Mam pytanie do Werwolfa od jakiego auta masz ten potencjometr bo ja mam padnięty a nigdzie nie mogę dostać takiego. jak możesz to dodaj jakieś linki lub nazwę sklepu. z góry dzięki.
Werwolf - 08-11-2009, 17:50
Nie wiem z jakiego autka ten mój potencjometr, i jak znam życie to mechanik nie pamięta,ale mogę jutro zapytać. Z tego co wiem to szukał on tego potencjometru w swoich katalogach, no i w końcu znalazł.
Jak coś siędowiem to dam znać.
Werwolf
Kleszczak - 02-08-2011, 20:28
potencjometr pochodzi z innych aut które mają taką pompę, volvo, fordy- escort, mdo, transit.
