Carisma - Techniczne - Światła dzienne
Anonymous - 09-06-2009, 19:58 Temat postu: Światła dzienne Witajcie. Ostatnio w swojej Cari zainstalowałem diodowe światła dzienne. I w związku z tym, że podłączyłem je tak, że świecą się razem z pozycyjnymi muszę stwierdzić, że pospieszyłem się z instalacją i po 20 czerwca przerobię ją tak, że będą się świeciły same bez pozycyjnych.
Wynika to z tego co właśnie znalazłem w necie:
http://bezswiatel.ath.cx/?page=dzienne
W skrócie mówiąc od 20 czerwca 2009 można instalować dzienne bez pozycyjnych!
Na podanej wyżej stronie jest też link do rozporządzenia, które to reguluje.
Pozdrawiam.
Anonymous - 09-06-2009, 22:16
bylo juz o tym na forum
kkriss - 09-06-2009, 22:42
dask, a możesz pokazać jak wygląda twoja cari?
Ile cię to kosztowało?
XL - 10-06-2009, 20:16
Znalazłem coś takiego:światełka .
Może i nie do końca legalne, ale całkiem fajne i stosunkowo tanie.
Pozdrawiam, XL
Anonymous - 14-06-2009, 16:13
Tak to wygląda (wszystko legalnie - z wymaganymi homologacjami i w wymaganym miejscu) z wyłączonymi i włączonymi światłami:
demeone - 14-06-2009, 16:46
Widziałem podobne w sklepach i nie było wzmianki że są nielegalne tak wiec można je montować. Oparte na Led'ach wiec żywotność większa
Anonymous - 14-06-2009, 22:04
| demeone napisał/a: | | Widziałem podobne w sklepach i nie było wzmianki że są nielegalne tak wiec można je montować. |
do momentu az policja oprocz homologacji zacznie sprawdzac zgodnosc tych lamp z dyrektywa ECE:
INTENSITY OF LIGHT
The intensity of the light emitted by each lamp shall not be less than 400 cd in the axis
of reference.
Outside the reference axis, in each direction corresponding to the points in the light
distribution table reproduced in annex 3 to this Regulation, the intensity of the light
emitted by each lamp shall be not less than the product of the minimum specified in
paragraph 7.1. above by the percentage specified in the said table for the direction in
question.
The intensity of the light emitted shall be not more than 800 cd in any direction.
In the case of a lamp containing more than one light source the lamp shall comply with
the minimum intensity required when any one light source has failed and when all light
sources are illuminated the maximum intensity shall not be exceeded.
ILLUMINATING SURFACE
The area of the illuminating surface shall be not less than 40 cm2.
COLOUR OF LIGHT
The colour of the light emitted inside the field of the light distribution grid defined at
paragraph 3. of annex 3 shall be white. It shall be measured by using a source of light
at a colour temperature of 2856 K (corresponding to illuminant A of the International
Commission on Illumination, CIE). However, for lamps equipped with nonreplaceable
light sources (filament lamps and other), the colorimetric characteristics
should be verified with the light sources present in the lamp, in accordance with
paragraph 10.2. of this Regulation.
The colour of the light emitted inside the light distribution grid defined at paragraph 5.
of annex 3 must be within the limits of the trichromatic co-ordinates prescribed in
annex 4 to this Regulation. Outside this field no sharp variation of colour shall be
observed.
ktora min. mowi o min. powierzchni swiecenia, ale znajac tlumokow pracujacych w policji i jak im za kazdym razem tlumacze i przedstawiam wyklad nt DRL szybko to nie nastapi, jesli kiedykolwiek
Tomashi - 14-06-2009, 22:26
Kurczę, a ja się nabijałem z cinquecento z takimi "xenonanami" czyli LEDami
A tu proszę - legalne. Czy aby na pewno?
Żywotność duuużo większa, no i moje Philipsy by się tak nie męczyły
Ciekawe, czy są też okrągłe, które można by zamocować tam gdzie przychodzą halogeny?
EDIT:
o sorry, Kolega już coś takiego podsunął:
| XL napisał/a: | Znalazłem coś takiego:światełka .
Anonymous - 14-06-2009, 22:33
| Tomashi napisał/a: | | Ciekawe, czy są też okrągłe, które można by zamocować tam gdzie przychodzą halogeny? |
hella ma cos takiego
http://www.allegro.pl/ite...a_promocja.html
Anonymous - 15-06-2009, 20:33
Z tego co widzę to oprócz światłości (tego nie mam jak sprawdzić) reszta się zgadza. Przecież gdyby nie spełniały tych wymagań nie dostałyby homologacji.
SHARK1979 - 15-06-2009, 21:37
A ja sobie sam montnołem takie coś
Tomashi - 15-06-2009, 22:09
Pikne LEDy?
SHARK1979 - 16-06-2009, 20:32
No nie led ale sam wykonałem i nieraz tak sobie na nich polatam i mówie a może wstawie foto
Tomashi - 18-06-2009, 21:05
Proszę Państwa, a może coś TAKIEGO ?
Doformować do lamp Cari, niezły efekt mógłby być.
Bawi się tym ktoś z Was ?
...nie mają homologacji
SHARK1979 - 19-06-2009, 14:44
Tomashi, widziałem to już w paru autkach, nawet ciekawa sprawa za te kase
