Carisma - Techniczne - Problem z odpaleniem silnika
maciek3005 - 09-06-2009, 18:59
Temat postu: Problem z odpaleniem silnika
Witam, Panowie mam dużą prośbę i pomoc mam problem z odpaleniem silnika i nie znam przyczyny byłem już u paru mechaników i każdy mi mówi co innego między innymi: że pompa paliwa za słabo ciągnie i nie dostaje silnik zbyt dużo paliwa ; inny mi powiedział że mam problem z wtryskami że napewno mi gdzieś leją i nie dostarcza mi paliwa(w co wątpię bo żadnych wycieków nie widzę) i zaśpiewał za jeden 2,5tyś ;/ , przypuszczałem że może akumulator za słaby i nie dostarcza dobrej ilość prądu ale rozrusznik kręci bez problemu tylko nie może załapać od kopa tak jakby go coś blokowało tylko dopiero po jakimś czasie;/ biorę jeszcze pod uwagę immobilajzer i prawdopodobnie go sprawdzę w najbliższych dniach na kompie gdzieś może mi wykaże jakąś usterkę. Bardzo proszę o pomoc bo ten temat mnie irytuje;/
Anonymous - 09-06-2009, 19:08
Tak jak napisałeś radzę sprawdzić kody błędów na komputerze. Przyczyn może być wiele. Najczęściej leci elektronika czyli czujniki.
maciek3005 - 09-06-2009, 19:46
czyli jeżeli chodzi o części mechaniczne to może być w porządku tylko mnie też zastanawia jedno bo miałem przypadek że nie mogłem go odpalić przez ponad godzinę więc odpiąłem klemy żeby kompa zresetować i po podpięciu pod 2 akumulator (spinka 2 szeregowo) odpalił od kopa i co sie okazało mój akumulator jest w 100% dobry ale jest do benzyny ale raczej to nie powinno przeszkadzać jak rozrusznik kręci bez zarzutów
slawek st - 09-06-2009, 20:57
Czy ten problem występuje zawsze. Jeśli to nie akumulator to może Ci cos podpowiem.Miałem w moim aucie coś takiego i okazało się że to jeden z wtrysków. Zobacz TO i To Też Pozdr
koszmar9 - 09-07-2009, 13:49
Ja w swojej Cari miałem też problemy z odpalaniem Mimo tego ze posiadam 1.6 z LPG to może moje doświadczenie sie przyda :) Padł przekaznik ktrórego przewody lecą do listwy wtryskowej Stary nie był niczym osłonięty i można powidzieć ze zgnił od wody itd. Wymiana kosztowała mnie 50 zł i 10 min w warsztacie
