Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Obroty,SKRZYNIA BIEGÓW!!!
Tomasz_borsuk - 09-06-2009, 22:50 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Obroty,SKRZYNIA BIEGÓW!!! Witam,
Mam Carisme(1.8GDI manual przebieg 115tyś kilometrów).Mam kilka pytań :
1) Falują obroty, podobno trzeba czyścic przepustnice i kolektor dolotowy?Jeżeli tak to jak to się robi?Ile trzeba zapłacic w serwisie
2)Slaby lakier(srebny metalic),łatwo się rysuje,na masce byly odpryski od jazdy po autostradzie i teraz pojawiaja sie ogniska korozji,czy Carismy byly tak slabo zabezpieczone przed korozją?
3)problem z przerzuceniem z 1biegu na 2, tak jaby drazek sie zakleszczal w pozycji 1 i trzeba uzyc sily zeby wrzucic 2 i czasami zgrzyta!co to moze byc?
4)Olej w skrzyni biegów!Czy sie wymienia i co ile(manual)
Anonymous - 09-06-2009, 22:55
1 http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.htm
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37996
Robson86 - 09-06-2009, 23:07
| Tomasz_borsuk napisał/a: | | czy Carismy byly tak slabo zabezpieczone przed korozją? |
lakiery nowych samochodow (Carisma sie tu zalicza) sa obecnie robione na bazie wody, czyli sa ekologiczne, ale niestety latwo je porysowac
| Tomasz_borsuk napisał/a: | | byly tak slabo zabezpieczone przed korozją? |
Carismy maja ocynk, wiec jesli koroduje to sprawdz czy nie byla gdzies bita... (gdzie ci koroduje?)
| Tomasz_borsuk napisał/a: | | 3)problem z przerzuceniem z 1biegu na 2, tak jaby drazek sie zakleszczal w pozycji 1 i trzeba uzyc sily zeby wrzucic 2 i czasami zgrzyta!co to moze byc? |
moze wystarczy zmienic olej w skrzyni biegow...
| Tomasz_borsuk napisał/a: | | 4)Olej w skrzyni biegów!Czy sie wymienia i co ile(manual) |
bodajze co 150 000km
Pozdroo
Anonymous - 09-06-2009, 23:13
generalnie ocynk jest wszedzie u mnie w 9latku rdzy nie widac nawet na porysowanych elementach, a auto stoi pod chmurka, i uwierz mi, ze dosc czesto u mnie pada
Tomasz_borsuk - 10-06-2009, 12:08
Lekkie ogniska korozji wychodzą na masce i na malutkim odprysku na dachu zaraz nad przednią szybą!ta korozja sie pojawia w tych miejscach wktórych byly odpryski od kamieni od jazdy po autostradzie!(samochod przed moim kupnem stał 7m-cy bez uzywania,kupilem go w holandi podczas pracy,zwolnili wlasciciela auta dlatego tak dlugo stal,w holandii jest b.duża wilgotność i ciągle pada może to dlatego?)
I co z tym olejem w skrzyni biegów?Co ile się wymienia?
A co z falującymi obrotami?Jak czyścic ta przepustnice?
Anonymous - 10-06-2009, 13:35
| Tomasz_borsuk napisał/a: | | holandii jest b.duża wilgotność i ciągle pada może to dlatego?) |
w UK leje jak cholera cały czas i ja rdzy nie widze !!
A co z falującymi obrotami?Jak czyścic ta przepustnice? |
czytaj uwaznie co masz na pisane wyzej, podane jak na tacy, chyba jasniej sie nie da
wazu - 10-06-2009, 14:19
Co do ciężkiego wysprzęglania, sprawdź wysprzęglik, może być nieszczelność na tłoczku, sprawdź płyn w zbiorniczku.
