Carisma - Techniczne - komputer silnik itp
mikall0 - 10-06-2009, 20:35 Temat postu: komputer silnik itp kupilem carisme did i mam kilka pytan:
-nie mam orginalnego radia a chcialbym zmienic sobie funkcje komputera na srednie spalanie
-co to jest i do czego sluzy klik , chodzi o to 0 1 2 3
-a to do czego sluzy klik
-a jak sterowac wycieraczkami? jest tam jakies pokretlo i co ono robi?
-gdzie jest oznaczenie silnika. chodzi mi o to oznaczenie f9q1 lub f9q2---> ok mam
F9Q1
demeone - 10-06-2009, 20:49
Co do pierwszego zdjęcia to po lewej masz regulacje wysokości światła (reflektorów). Po prawej to regulacja lusterek (przełącznik: L -lewe R- Prawe i strzałki którymi ustawiasz lusterka
Drugie zdjęcie to intensywność podświetlenia deski rozdzielczej
Co do wycieraczek to pokrętło służy do częstotliwości załączania wycieraczek gdy przesuniesz dźwignię o jeden ząbek w dół (pokrętło ustawione na samej górze - częściej się włączają/ na samym dole - rzadziej)
mikall0 - 10-06-2009, 21:44
Ktore swiatla pala sie gdy otwarte sa drzwi? Te z przodu czy z tylu? Mi nic nie swieci. Co moze byc przyczyna?
demeone - 10-06-2009, 22:21
Te z tyłu, zależy jak ustawisz przełącznik w tych tylnych światłach na podsufitce
mpoplaw - 11-06-2009, 06:23
| mikall0 napisał/a: | | -nie mam orginalnego radia a chcialbym zmienic sobie funkcje komputera na srednie spalanie |
tez nie mam oryginalnego radia i na wyświetlaczu zawsze pokazuje się średnie spalanie, może tobie chodzi o przełączenie na średnia prędkość albo ile km do tankowania
Chooper - 11-06-2009, 11:03
sterowanie wyświetlaczem bez oryginalnego radia zalecam używanie wyszukiwarki
mikall0 - 11-06-2009, 17:51
a czy moja cari ma alarm dzwiekowy ostrzegajacy ze swiatla sa zapalone? jak oni dziala?
demeone - 11-06-2009, 18:20
| Cytat: | | a czy moja cari ma alarm dzwiekowy ostrzegajacy ze swiatla sa zapalone? jak oni dziala? |
przy otwarciu drzwi kierowcy jesli nie działa to sprawdz styk w drzwiach kierowcy może byc zasniedziały
mikall0 - 12-06-2009, 21:05
a czym to mozna psiknac? WD? Mi nawet otwartych drzwi nie sygnalizuje ta czerwona ikonka pod zegarami. Tylne drzwi, klape bagaznika sygnalizuje. Rozkrecilem ten guziczek, przycisk ktory odpowiada za sygnalizacje otwartych drzwi, psiklem WD i nic. Probowalem nawet zewrzec te dwa przewody i dalej nic. Moze drzwi przednich nie sygnalizuje?
demeone - 12-06-2009, 21:08
To odepnij kabelek i zewrzyj jakoś do masy. Będziesz miał dwa kabelki jeden to do sygnalizowania otwartych drzwi czyli ta czerwona lampa a drugi do sygnalizacji właśnie zostawionych włączonych świateł. Czyli włącz światła przed zwieraniem do masy. Jeśli zadziała to bankowo wina styku. Musisz go rozebrać dokładnie. Ja swój musiałem śrubokrętem oskrobać
mikall0 - 12-06-2009, 21:37
| demeone napisał/a: | | To odepnij kabelek i zewrzyj jakoś do masy. Będziesz miał dwa kabelki jeden to do sygnalizowania otwartych drzwi czyli ta czerwona lampa a drugi do sygnalizacji właśnie zostawionych włączonych świateł. Czyli włącz światła przed zwieraniem do masy. Jeśli zadziała to bankowo wina styku. Musisz go rozebrać dokładnie. Ja swój musiałem śrubokrętem oskrobać | a ja glupi je ze soba zwieralem ide do garazu.
