Carisma - Techniczne - problem ze zbiornikiem paliwa
scyzordd - 11-06-2009, 11:09
Temat postu: problem ze zbiornikiem paliwa
Mam problem ze zbiornikiem paliwa w Carismie 1,8 1996r. Otóż jak zatankuje "pod korek" to pod autem mam pełno paliwa, po prostu wycieka. Jak spuszczę tak15 litrów przestaje cieknąć. W czym może tkwić problem? Proszę pomóżcie. Dzięki
saphire - 11-06-2009, 11:51
Pewnie rura wlewu na łączeniu ze zbiornikiem ma nieszczelność albo dekiel zbiornika tam gdzie od góry jest dostęp do pompy w zbiorniku. Tak czy siak trzeba podnieść auto w górę i pooglądać skąd cieknie.
czuk1 - 11-06-2009, 11:54
Musi być dziurka w górnej części zbiornika bądź na połączeniu zbiornika z wlewem. Trzeba po prostu przejrzeć ten odcinek i zlutować miejsce przedziurawiane, odlutowane,...
jolly69 - 11-06-2009, 14:58
Miałem taki przypadek jak zmieniali mi pompę paliwa ( Renault), przy montowaniu podwinęła się uszczelka i jak zatankowałem pod korek to się lało. Jeżeli nie wymieniałeś pompy to być może właśnie uszczelka dekla skończyła swój żywot.
scyzordd - 18-06-2009, 10:49
Dzięki Panowie za info
