Carisma - Techniczne - podswietlenie bagaznika
mikall0 - 12-06-2009, 23:00 Temat postu: podswietlenie bagaznika Zauwazylem w mojej cari, ze nie mam oswietlenia bagaznika. Sprawdzilem czy jest reakcja kontrolki na otwarta klape i jest. Nastepnie sprawdzilem czy zarowka jest ok i jakie moje bylo zdziwienie jak wyciaglem ja i zaroweczka nie miala zamknietego obwodu a i brak bylo podlaczonych kabelkow do niej. Wyglada to tak i teraz poszukuje tych kabelkow. Wlozylem palce w miejsce otworu po lampce i nic. Gdzie one moga byc? do czego moge sie podpiac aby mi to dzialalo-swiecilo???
barthez2183 - 13-06-2009, 09:38
Kable pewnie spadły na dół i żeby je wyciągnąć pewnie nie obejdzie się bez odkręcenia tego plastikowego boczku w bagażniku,chyba lepiej zrobić to niż kombinować jakieś inne podłączenie.
saphire - 13-06-2009, 10:12
Kable się wypięły i wpadły za plastikowe boczki lub nadkole - musisz rozebrać plastiki w bagażniku - schemat plastików w Workshop Manualu - dział downnload.
mikall0 - 13-06-2009, 12:39
| saphire napisał/a: | | Kable się wypięły i wpadły za plastikowe boczki lub nadkole - musisz rozebrać plastiki w bagażniku - schemat plastików w Workshop Manualu - dział downnload. | mam WM ale chyba brakuje tam paru stron. Info o rozkrecaniu powinno byc w rozdziale "body" ale mi tak brakuje stron: mam 42 a potem 51.
saphire - 14-06-2009, 14:44
Popatrz raczej do Interior a nie do Body
