Carisma - Techniczne - Zawieszenie
pawel5471 - 13-06-2009, 10:58 Temat postu: Zawieszenie Witam mam problem z zawieszeniem, gdy jade po dołkach lub na drodze są dołki tucze sie cos w zawieszeniu, wymieniłem z przodu swożnie wahacza z obu stron , dwa łaczniki stabilizatora, i gumu stabilizatora a z tyłu wymieniłem tylko łaczniki stabilizatora ale gum juz nie wymieniałem, wydaje mi sie ze jest lepiej i mniej sie tłucze ale to jeszcze nie to, nie powinno sie wcale tłuc, miał ktoś może problem tego typu???? prosze o pomocną rade
Pozdrawiam i z góry dziękuje Paweł
Pexu - 13-06-2009, 11:51
Kolego, ja mam podobnie w swoim Colcie.
Wymieniona już większość, łącznie z gumami stabilizatora. Tłucze nadal. Konkretnie słychać głuche pukanie. Zostają albo amroki (mocowanie góra albo dół) albo przeguby zewnętrzne. W poniedziałek-wtorek powiniennem wiedzieć co to jest. Jak się uda konkretnie namierzyć problem, dam znać.
pawel5471 - 13-06-2009, 11:57
bede bardzo wdzięczny ,ale przeguby raczej b ym wykluczył na 100% najszybciej amorki tak mi sie wydaje pozdrawiam
Chooper - 13-06-2009, 12:38
sprawdźcie geometrię i zbieżność z tyłu...różnica w odgłosach z tyłu między rozstawioną a ustawioną jest KOLOSALNA
pawel5471 - 13-06-2009, 13:08
jak wymieniali mi swożnie i gumy stabilizatora z przodu to ustawiali zbieżnosc i geometrię nierównosc osi z przodu z prawej strony wynosi +0,6 a z lewej+0,5
a z tyłu nierównosc z prawej -1,9z lewej -1,8 tak mi wyszło na wydruku po ustawieniu zbierznosci, ,,,
Konrado1987 - 13-06-2009, 19:12
Mogą stukać poduszki amortyzatora, u mnie też stukają tylko na razie nie mam kaski na wymianę.
SHARK1979 - 15-06-2009, 21:48
| Konrado1987 napisał/a: | | Mogą stukać poduszki amortyzatora |
lub samo łożysko kolumny amora jak u mnie i nikt nie mógł wyczaić co to
