Carisma - Ogólne - [Cari 1.8 GDI] Co by było gdyby
SHARK1979 - 13-06-2009, 13:19 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Co by było gdyby Witam, mam pytanie co by było gdyby odkręcić to coś pod pedałem gazu przy podłodze:?: coś się zmieni?? i po co to badziewko tam jest
demeone - 13-06-2009, 13:36
a może z tego powodu że już więcej się przepustnica nie otworzy tak wiec aby nie zerwać linki
SHARK1979 - 13-06-2009, 13:37
A można bez tego czegoś szybciej polecieć
[ Dodano: 13-06-2009, 13:38 ]
| demeone napisał/a: | | a może z tego powodu że już więcej się przepustnica nie otworzy | może i tak dlatego pytam bo zawsze mnie to interesowało
Robson86 - 13-06-2009, 13:41
| SHARK1979 napisał/a: | | może i tak dlatego pytam bo zawsze mnie to interesowało |
ale zauwaz, ze ta guma przytrzymuje metalowa jakby nożke pedalu gazu, a po wcisnieciu na max i tak zwienczenie czyli ta gumowa koncowka pedalu jest pare mm od podlogi
Pozdroo
Kamilofone - 13-06-2009, 13:44
Może w Japonii nie są tak popularne cegły
dlatego montują gumowate ograniczniki prędkości
SHARK1979 - 13-06-2009, 13:47
| Robson86 napisał/a: | oncowka pedalu jest pare mm od podlogi |
Więc po co to jak i tak prawie dotyka
Robson86 - 13-06-2009, 13:54
| SHARK1979 napisał/a: | | Więc po co to jak i tak prawie dotyka |
hmmm, nie mam pojecia moze zeby po wcisnieciu nie robilo dziury w "podlodze" a w przyszlosci sie nie zakleszczalo czy cos
Pozdroo
SHARK1979 - 13-06-2009, 14:14
| Robson86 napisał/a: | | w przyszlosci sie nie zakleszczalo czy cos |
No jak się gaz zakleszczy to kupa dreszczy
Chooper - 13-06-2009, 17:14
Przemku, ja od kilku dni jeżdżę bez tej gumowej stopki, i w zasadzie to raczej różnicy nie widać
Kris1980_147 - 13-06-2009, 22:37
Może przytrzymuje dywanik, bo oryginały mają dokładnie w tym miejscu wyżłobienie i ładnie się o tą stopkę opierają.
Bez niej dywanik kierowcy przesuwałby się.
turek61 - 13-06-2009, 23:28
Nie koniecznie...
Oryginalne dywany mają otwory, przez które mocuje się je do podłogi(gdzie są gniazda) spinkami.
mlun - 13-06-2009, 23:53
No właśnie się zastanawiałem jak się montuje dywaniki bo mam w nich otwory ale nie wiem jak do podłogi je przyczepić.
SHARK1979 - 14-06-2009, 12:50
| turek61 napisał/a: | | Oryginalne dywany mają otwory, przez które mocuje się je do podłogi(gdzie są gniazda) spinkami. |
Tak tu się zgadzam widziałem takie na Allegro ale mało tych ze "stoperami"
Daniello81 - 14-06-2009, 13:24
u mnie to wygląda na jakiś przełącznik ,stycznik.
może dlatego że mam automat
demeone - 14-06-2009, 13:34
Daniello81: masz tam przycisk bo w automacie masz tzw "kick down" czyli aby szybciej ruszac. Wolniej zmienia biegi
