Pajero II - [3.0 V6] Olej Przekladniowy
Daniello - 15-06-2009, 11:31 Temat postu: [3.0 V6] Olej Przekladniowy Witam wszystkich, od trzech miesiecy mam pajero wagona benzyne z 1992 roku i wlasnie zauwazylem, ze zaczyna mi sobie pokapywac olej z przedniego mostu.
W papierach serwisowych auta nie znalazlem nic jaki wlac olej wiec pytam. Od razu podpytuje sie tez o oleje w innych napedach zeby nie nabijac potem niepotrzebnie dodatkowych tematow na forum.
Moze pomocne beda: chassinummer: 0NV 430MJ001266 modellkod: MH0820
Moze tez ktos mi podpowie jak wymienic samemu prawidlowo olej w przednim moscie? Z gory wszystkim dziekuje
Mighn - 17-06-2009, 22:49
1. generalnie olej syntetyczny do skrzyni i dyfrów.
2. w mostach, skrzyni i reduktorze wymienia się ta samo:
- autko stawiamy na równym
- odkręcamy śrube spustową i zlewamy olej
- zakręcamy
- odkręcamy śrubę do wlewania oleju
- lejemy aż nie zacznie wyciekać
- zakręcamy.
U mnie śruby w mostach i reduktorze to 25 a w skrzyni 27 (ale ja mam jakąś zmotaną skrzynie więc się nie sugeruj) w mostach łatwo znaleść spustowa jest na samym dole mostu, a wlewowa w jego czole (coś koło połowy wysokości - jedyna śruba)
w reduktorze są to największe śruby od strony wału napędzającego tylni most
w skrzyni to największe śruby na lewym boku skrzyni
Do wlania oleju będziesz potrzebować albo narzędzia (pompki) albo miękkiej butelki z wężykiem (niektóre oleje są już w odpowiednich butelkach).
Mosty zalewa się banalnie, skrzynia i reduktor to już odrobina gimnastyki.
AHA! jak cieknie olej, to wymiana oleju nie jest rozwiązaniem - trzeba powalczyć z wyciekiem... Nie zalewaj żadnym syfem do uszczelniania bo tylko pogorszysz sprawę!
Daniello - 18-06-2009, 17:25
Wielkie, wielkie dzieki! Zaraz zabieram sie do wymiany plynow ustrojowych pajerki. Oczywiscie nie bawie sie w zadne zageszczacze-uszczelniacze z wiadomych powodow. Pozdrowiam wszystkich mitsumaniakow!
estewes28 - 27-06-2009, 09:54
ważne!!! sprawdz czy w tylnym moście nie masz systemu lsd.(taka blokada)
jeżeli jest to potrzebujesz specjalnego oleju.
stegano - 17-09-2009, 14:14
| estewes28 napisał/a: | ważne!!! sprawdz czy w tylnym moście nie masz systemu lsd.(taka blokada)
jeżeli jest to potrzebujesz specjalnego oleju. |
Jak rozpoznać lsd?
