Carisma - Techniczne - [Carii 1,9 TD] Szarpnięcie silnika przy odpaleniu
Anonymous - 15-06-2009, 18:24 Temat postu: [Carii 1,9 TD] Szarpnięcie silnika przy odpaleniu Dziękuje wszystkim za pomoc bo dzięki Wam wreszcie moja Carii nabrała wigoru i chodzi
prawie idealnie
A więc tak tak ja kazał kolega carisma1 byłem u elektroników wszystko sprawdzili
od strony elektryki chodzi jak trzeba .Praca silnika nabrała miłego dla ucha dźwięku
dodatkowo zaślepiłem EGR .Po tych zabiegach moje autko dostało nowe życie i szalonego
speeda .Na 1 - 2 biegu wchodzi bardzo szybko na obroty co przełożyło się na przyśpieszenie .
Jest tylko jeden problem .Wiem że ma chyba nie ten kąt wtrysku .Bo mechanior jak ustawiła
podczas wymianu rozrządu to nie mógł odpalić auta no ale w tedy nic nie działało od strony czujników i komputera .
Problem polega na tym że przy odpalaniu szarpnie raz lub trzy razy silnikiem a po przegazowaniu odpala i chodzi normalnie .Najgorzej odpala rano jak jest chłodno .
Czy to może być wina tego kąta .
siwyV40 - 18-06-2009, 07:50
Myślę że to może być wina upalonych świec żarowych - komory wirowe jakie posiadasz niestety wymagają również latem drobnego wspomagania świecami.
Anonymous - 18-06-2009, 08:57
zbyt późny kąt wtrysku może powodować szarpnięcie podczas odpalania, jeśli nie ustawiałes kąta po tych całych perturbacjach to go ustaw-czujnik i wartość na dźwigni. Trzeba pamietać, że czasami takie szarpnięcia po odpaleniu zimnego motoru może powodować upalona świeca- a zrobiłes porządek z grzaniem świec-bo miałes tam napieprzone?, cofające sie paliwko oraz wytarte łopatki pompy przetłaczającej ale te dwie ostatnie łatwo sie diagnozuje przez podpompowanie pompke na filtrze przed odpaleniem.
Anonymous - 18-06-2009, 09:15
Na zmiane kąta jestem umówiony z mechanikiem .
Na świece nie stawiam bo w styczniu wymieniałem -ale kto wie można sprawdzić.
Dźwignia też ustawiona .
Szarpnięcie czasami jest jedno przed odpaleniem a czasami ze trzy i potem odpali.
Najgorzej jest rano pare razy szarpnie i odpali ale też jest że raz szarpnie .
Próbowałem podpompować i było lepiej ale to może przypadek ,spróbuje jeszcze raz .
