3000GT/GTO Techniczne - Dziwaczny problem ze światłami
Daro - 16-06-2009, 19:01 Temat postu: Dziwaczny problem ze światłami Witam,
Kiedy dzisiaj zszedłem pod blok spotkał mnie taki oto widok: ludzie stoją koło mojego auta i coś tam gadają, a w nim... na przemian otwierają się i zamykają przednie reflektory Noc była dość wilgotna i chyba padało, więc myślę, że to może jakieś zwarcie, ale nie mam pojęcia gdzie dokładnie szukać przyczyny, może ktoś z Was mi pomoże? Tymczasowo problem ustał po wyjęciu bezpiecznika od świateł, ale no cóż nie świecą one teraz no ale przynajmniej nie robię z siebie cyrku na drodze Z wyjętym bezpiecznikiem otwieranie i zamykanie działa mniej więcej tzn. np. otwierają się reflektory bez problemu, ale kiedy je zamykam, to zamykają się, potem podnoszą i opadają raz równocześnie, potem raz prawy i zaraz potem raz lewy i dopiero potem się chowają Ktoś ma jakiś pomysł, gdzie może tkwić sedno problemu? Z góry dzięki za pomoc
tabek - 18-06-2009, 12:55
a moze przed nim stala jakas ladna honda albo mazda i oszalal na jej punkcie, i mrugal tak przez noc oczkami do niej
slawekpurc - 18-06-2009, 14:44
heheh. nie chce sie smiac z cudzego nieszczescia...ale zaj...fajna awaria..:) heheh
auto samo mruga.. mozee czegos mu brak? paliwka , plynow? czulosci..
albo poprostu niezly z ciebie "lanser" kupil se.. bryke i szpanuje.... gowniarz jeden..
*(tak ludzie gadaja)
a tak powaznie,,, awaria smieszna ale jezdzic sie nie da... mam nadzieje ze znadziejsz usterke.
wujekwaldus - 18-06-2009, 14:59
masz możę tego GT z ostrołęki??
n3000 - 18-06-2009, 21:24
Witam, to może być problem z systemem ETACS kontroluje fabryczny alarm, światła i sporo innych funkcji, sterownik ETACS znajduje się po lewej stronie kierownicy pod deską rozdzielczą w okolicach kratki nawiewu, może jest zawilgocony lub wyciekł elektrolit z kondensatorów wewnątrz co zdarza się dość często w sterownikach mitsubishi, rozbierz go i posprawdzaj. pozdro
Daro - 19-06-2009, 23:17
Awaria może i zabawna, w sumie mi tez się taka wydawała póki nie dosrali mi mandatu za brak świateł, dopiero ostatnio poszedłem po rozum do głowy i odłączyłem silniczki po prostu, są teraz ciągle otwarte, wiec nie ma tragedii, tylko pieprzenia sporo, jak parkuje, włączam silniczki, opuszczam i wyłączam. Usterkę zlokalizowałem w puszce z bezpiecznikami pod maska przepalił się jeden z pięciu kabelków, które idą do przekaźnika i się urwał. Inne kable tez są ostro pojarane, wiec może przy okazji coś jeszcze zacznie działać (światła wsteczne, ECS, ABS...), jak będę miał chwilkę, żeby się tym zająć, zobaczymy
| wujekwaldus napisał/a: | | masz możę tego GT z ostrołęki?? |
Dokładnie - czemu pytasz?
wujekwaldus - 20-06-2009, 08:03
tak troche offtop:
Tez ogladalem tego GT z ostrołęki, kupiłeś go od kamila zapewne:), oprócz tych świateł to powiedz jak on się sprawuje, chcialem go wtedy kupic ale nie moglem sprzedac poprzedniego samochodu a co za tym szlo nie mialem w pelni kasy na niego.
Pozdrawiam!
Daro - 20-06-2009, 08:43
Tak myślałem, jak spojrzałem, kiedy na forum dołączyłeś, że też go oglądałeś wtedy. Spójrzmy prawdzie w oczy ten 3000 to był po prostu grat włożyłem w niego już drugie tyle co za niego dałem i to jeszcze nie koniec, więc nie był to udany zakup. Tyle rzeczy w nim było rozwalone, że nawet nie chce mi się pisać, wyślę Ci kontakt na PW, to możemy się ustawić i pogadać, jak masz ochotę. Pzdr
asghar - 27-07-2012, 11:16
Witam,
mam ten sam problem Najczęściej klapną 3 x i się uspokajają. Daj znać czy udąło Cie się rozwiązać problem.
Pozdr Sław
Daro - 31-12-2012, 14:10
Cześć - tak jak napisałem wyżej sprawdź kabelki pod przekaźnikiem od podnoszenia świateł w puszce z bezpiecznikami
