Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Wolno schodzi z obrotów
svempa - 17-06-2009, 12:13 Temat postu: [Cari 1.9TD] Wolno schodzi z obrotów Witam serdecznie wszystkich mitsumaniaków, przegladam forum dosc intensywnie i dlugo ale nie znalazlem nic ciekawego na temat ktory mnie interesuje, otoz moja carisma ma dosc dziwną przypadlosc ze po puszczeniu gazu przez ulamek sekundy przytzymuje obroty i dopiero spadaja dosc powoli w dol, oprocz carismy mam jescze golfa II 1.6 TD i tam po puszczeniu gazu wskazowka momentalnie spada na dol podobnie jak obroty. czesto w carismie przy dynamicznej zmianie biegow obroty spadaja w moemencie przyhamowania sprzeglem gdy mam juz zapiety wyzszy bieg.... wiem ze mam walniety korektor kąta wtrysku i szykuje sie na jego wymiane ale czy moze to miec cos wspolnego ze soba?
Anonymous - 17-06-2009, 12:41
korektor wtrysku może dawać takie objawy ale sprawdź jeszcze amortyzatorek na pompie, po prostu go odłącz i się przejedź. Może ktos kręcił regulacja obr biegu jałowego, tam musi być przeprowadzona poprawna procedura ustawienia, gdzieś juz było na forum.
svempa - 17-06-2009, 13:53
Pompa jescze ma fabryczne slady na wszelkich regulacjach, auto w naszych rekach od 10 lat wiec nikt tam nie grzebal jescze a ja na to zaczalem zwracac uwage od roku,moze wiecej...
misibiczi - 17-06-2009, 15:54
Tak jak napisał Ci carisma1 w pierwszej kolejności sprawdź ten teleskop przy pompie, najprawdopodobniej nie odbija tak jak powinien.
svempa - 24-06-2009, 12:54
Odkrecilem teleskop, chyba umarl bo nie rozciaga sie sam, chodzi plynnie w obie strony bez wiekszych oporów... jezdzilem bez niego jakis czas i praktycznie bez zmian, teraz dodatkowo carisma zaczeła stawiac kredki, zapowietrza sie, zazwyczja towarzyszy temu falowanie do ok 2000 obr/min, nie wiem czemu ale 3 razy stalo sie w tym samym miejscu przy wyjezdzie z osiedla(pod górke i skret w prawo) jutro zaczne od wymiany filtra paliwa i ponownego odpowietrzenia, chce tez wymienic korektor kąta wtrysku który poci ropą (dokladnie to w miejscu gdzie wychodza te 2 kable z niego) tylko mam jescze jedno pytanie bo zauwazylem ze z boku wychodzi jescze 1 przewód powietrzny tymczasem na tych nowych z allegro nigdzie nie widze wyjscia na ten przewod? Jak to jest? podpowie ktos?
LINK ALLEGRO
i na koniec taka ciekawostka,wskaznik paliwa wskazywal 1/4, zatankowalem na stacji tylko 33.6 litra i pełno... wskaznik pokazuje tez full
pawelsonx - 24-06-2009, 14:51
ten teleskop służy do tłumika szybkich zmian na dźwigni oraz drgań tak jak amortyzator w zawieszeniu. Dlatego sam się nie chowa ani nie wyciąga co do zaworu to wszystko ok przewód powietrza wchodzi do pompy a nie do zaworu
