Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] dmuchawa
anikogr - 19-06-2009, 19:48 Temat postu: [Cari 1.6] dmuchawa Witam mam taki problem,po włączeniu dmuchawy słabo mi wieje,i mam dość duży chałas dobiegający za schowkiem pasażera,po otwarciu schowka czuję że leci tam gdzieś powietrze,pewnie stąd ten chałas,czy może być to powód słabego nadmuchu??coś jest nieszczelne?
Piwor - 19-06-2009, 21:45
Jest tam w ogóle filtr? Może jest zapchany? Może dmucha gdzieś "na lewo"? Sprawdź to.
anikogr - 19-06-2009, 22:51
Sprawdziłem i przy włączonej dmuchawie na full,wiecej dmucha mi za schowkiem pasażera niż w aucie.pewnie wszystko jest zapchanie i dletego ucieka gdzies bokiem,niestety filtra niema i tu zaczyna się problem
siwek - 20-06-2009, 10:56
trochę dziwne żeby aż tak się zapchała... poszukaj w temacie o wymienie filtrów zdjęć i tam jest opisane mniej więcej jak czyścić, może w miejscu gdzie powinny być filtry nazbierało się tyle śmieci, wykręć(tą taką zamontowaną pod kontem od dołu) część i wyciągnij stamtą syf, a jeśli to nie pomoże to będziesz musił sprawdzić dkładnie w którym mejscu wydmuchuje i jak wykręcisz to coś (nie pamietam co to jest) to włącz dmuchawe i sprawdz gdzie jest zapchane
anikogr - 20-06-2009, 12:48
Przeczytałem całe forum na temat wymiany filtrów itp,masz racje chciałem się zabrac żeby wykręcić tą część ktora jest zamontowana pod kontem od dołu,I co u mnie jest ona do góry!!! wykręcenie jej graniczy z cudem,nawet gdyby mi się udało to niejestem wstanie nic tam wyczyscic.jutro dołącze fotki i napisze gdzie dokładnie dmucha,może ktoś mi pomoże
Kris1980_147 - 20-06-2009, 20:22
Przeczytaj dokładnie cały TEN wątek. Może ci się coś nasunie
anikogr - 23-06-2009, 14:29
[ Dodano: 23-06-2009, 15:35 ]
Tam gdzie Czarne strzałki to wieje i to mocno!!!tam do góry też gdzie jest strzałka.No i właśnie tam przy strzałce do góry,to jest element który powinien być na dole pod skosem tak jak w innych autach.przeczytałem cały wątek od Kris1980_147.i wywnioskowałem że można odkręcić ten element bo tam w środku zbierają się śmieci,no ale u mnie jest to do góry więc to raczej nie jest możliwe. JAKIEŚ POMYSŁY??????
Chooper - 23-06-2009, 15:34
anikogr, mam jedną uwagę, to co jest u Cioebie to jakaś SAMORÓBKA. Rozbieraj to wszystko i dochodź co do czego, bo cały ten element, na którym jest czerwona strzałka to jakiś wynalazek. Coś mi sie zdaje, że ktoś tam wcześniej dłubał i połamał oryginalną obudowę, ale wypada zajrzeć i w miarę możliwości wymienić tą częśc kanału nawiewowego na uzywaną ale oryginalną
Raffil - 23-06-2009, 15:43
Kolego mi to wyglada na jakąś grubszą sprawę.. U Ciebie na bank było coś kombinowane z tym wszystkim.. Czy przypadkiem nie powinno to wygladać tak..
@edit: Chooper hehe miałem to samo na mysli tylko w innych słowach
Chooper - 23-06-2009, 16:08
wydaje mi się, że fragment tego na co wskazuje czerwona strzałka jest z anglika, dlatego na górze, bo po odwróceniu do dołu byłoby odbicie lustrzane elementu EU
anikogr - 23-06-2009, 17:14
dokładnie tak jak pisze Raffil,powinno to wyglądać inaczej.KOLEJNA zagadka,jak otwierałem schowek znalazłem tam dużą kartke z nr seryjnym filtra PP z napisem mitsubishi carisma,Dlaczego ta kartka byla w środku skoro tam niema Filtra pp??Chyba że poprzedni właściciel coś przykąbinował??Sprawa zostaje otwarta!Czekam na dalsze pomysły
Chooper - 23-06-2009, 18:01
bo kupił pewnie węglowy do wersji poliftingowej i sie zdziwił, że nie ma go gdzie wstawić. Lub co gorsza on tam jest za tym czymś
anikogr - 24-06-2009, 06:55
To jak myślicie ,rozkręcić to??nic się nie stanie?nie ma to nic wspólnego z klimatyzacja?żebym czegoś nie uszkodził
Chooper - 24-06-2009, 10:08
jeśli nie wyrwiesz parownika, który gdzieś tam za tym jest, to nic sie nie stanie
anikogr - 25-06-2009, 13:24
A dlaczego wieje mi powietrze z tego miejsca zaznaczonego czarnymi strzałkami?tam też moge to rozebrać?
