Problemy techniczne - Problem z lusterkami w Pajero
Anonymous - 08-08-2006, 13:31
Temat postu: Problem z lusterkami w Pajero
Od jakiegoś czasu mam problem z lusterkami w Pajero '93.
Poprostu nie działają mi klawisze sterujące.
Proszę o pomoc
wichura1 - 09-08-2006, 10:13
Cholerka, trochę daleko jesteś :( Na początek , jakie pajero,te?:
Dodam, że nie chodzi mi o długość, tylko czy ta generacja.
Anonymous - 09-08-2006, 11:06
Wersja Pajero '93 2500
modell 4D56
2477 cm3 diesel
GLS
To chyba wszystko jeśli chodzi o model. W razie problemów służę fotkami.
Gorąco pozdrawiam
wichura1 - 09-08-2006, 15:34
Czyli takie jak pokazałem, tylko krótkie :D
Na początek wyjmij sterownik weź 2 kabelki i łącz tymi kabelkami we wtyczce od niego, styki w sposób rozpisany na schemacie (tym na dole). jeżeli nie zadziała, szukaj dalej, sprawdzając, czy dochodzi napięcie. Jeżeli tak, prawdź czy jak naciskasz dochodzi napięcie do wtyczki wchodzącej w słupek. takiej samej, jak ta na górnym schemacie (5-ciostykowa). Z tym że we wtyczce wchodzącej w słupek 3 styki są od lusterek, a 2 od głośników (styk 1 i 4), dopiero przy wtyczce wchodzącej w lusterko 2 styki od głośników (1 i 4) zamienione są na 2 styki od ogrzewania.
Anonymous - 09-08-2006, 16:01
[ Dodano: 12-08-2006, 21:08 ]
W sobote w wolnej chwili zabrałem sie więc za ten temat. Oto postępy w moich pracach:
i na tym zakończyłem narazie bo zaczęło sie robić gęściej ;/
Tak więc, wykryłem że napięcia nie ma w tym styku na rys 4 (tym od sterownika) rys 2.
Jak jeszcze daleko muszę zajrzeć w głąb?
a ten styk z ostatniego rysunku ?
Anonymous - 12-08-2006, 23:05
Podstawowe pytanie. Mam nadzieje że wcześniej sprawdziłeś bezpieczniki? Skrzynka bezpiecznikowa po lewej stronie pod kierownicą (przynajmniej w moim tam jest).Pozdrawiam
Anonymous - 12-08-2006, 23:28
no jasne ;)
wichura1 - 14-08-2006, 14:32
Jeżeli nie wchodzi w sterownik, to gdzieś masz spalony bezpiecznik, albo przetarty kabelek. W takim razie sprawdź, czy nie jest uszkodzona cała wiązka. Wypnij te dwa kabelki zasilające (4 i 6) i podłącz w ich miejsce zasilanie zastępcze 12V. Jeżeli zadziała, musisz szukać w wiązkach ginącego sygnału zasilania, jeżeli nie znajdziesz to w najgorszym wypadku, możesz podłączyć przez bezpiecznik nowe zasilanie pomijając uszkodzoną wiązkę. Ale najlepiej szukaj bezpiecznika, przetartego kabla, lub wypiętej wtyczki.
