Carisma - Ogólne - [Cari 1.9TD] olej w zbiorniku na płyn hamulcoy
zyga1981 - 21-06-2009, 22:44 Temat postu: [Cari 1.9TD] olej w zbiorniku na płyn hamulcoy Witam od tygodnia jestem użytkownikiem cari 1,9 td z '97 w zbiorniku jest olej( uszczelka cała)wymieniłam cały płyn i wyczyściłam zbiornik a olej nadal sie pojaił proszę o pomoc
kris80 - 21-06-2009, 23:33
No niestety ja bym obstawiał na uszczelke głowicy, ale niech sie wypowie ktoś kto miał taki problem u siebie. A nie masz przypadkiem tego oleju w zbiorniczku z płynem chłodniczym a nie hamulcowym? Pozdro Zyga
czester_ - 22-06-2009, 16:43
A pojawia się olej czy raczej takie masełko?
Piwor - 22-06-2009, 22:42
To jest nazwa tematu: [Cari 1.9TD] olej w zbiorniku na płyn hamulcoy
Czegoś tu nie rozumiem. Płyn hamulcowy, to olej DOT4. Napisz raz jeszcze, o co chodzi.
zyga1981 - 23-06-2009, 23:54
olej jest w zbiorniku na płyn do chłodnicy
Uwex - 24-06-2009, 09:46
zyga1981 - a skąd ta pewność , że uszczelka jest cała ? I pisałaś o uszczelce pod głowicą ? To ważne w tym przypadku , bo trudno coś odpowiedzieć bez takich informacji .
SHARK1979 - 24-06-2009, 11:16
| zyga1981 napisał/a: | | olej jest w zbiorniku na płyn do chłodnicy |
To myśle że nie fajnie raczej , więc jak jest nie w hamulcowym a w chłodniczym to może znaczyć że uszczelka głowicy własnie
Piwor - 24-06-2009, 21:55
Jedynie, gdzie obie ciecze się spotykają, to głowica. Teraz pytanie, czy uszczelka, czy - co się rzadziej zdarza, pęknięta głowica. Wydaje mi się, że to opcja 1. Sprawdź, czy olej nie jest "mleczny". Kopci? Powąchaj spaliny, oczywiście nie bezpośrednio, tylko przystaw łapkę do rury i powąchaj ją. Może nie będzie tak źle.
zyga1981 - 25-06-2009, 23:19
Dziękuję za informacje
Anonymous - 26-06-2009, 06:21
Witam!
Też mam ten problem,olej w zbiorniczku.Samochód nie kopci,poziom oleju w silniku nie zmienia się i normalnie wygląda,jedyne co mnie zastanawia to ubywający płyn w zbiorniczku.Znajomy mechanik mówi mi żeby nic nie robić z tym.A wy jak myślicie?
kris80 - 26-06-2009, 07:19
Może olej w zbiorniczku jest pozostałością z przed naprawy kiedys przeprowadzanej i wystarczy wymienić płyn na nowy i bedzie ok. Tylko przy tym zabiegu proponuję użyć czegoś do wypłukania oleju z układu.
Uwex - 26-06-2009, 10:45
zyga1981 - może jednak byś zmieniła tytuł tematu ? Na : "[Cari 1.9TD] olej w zbiorniku na płyn chłodniczy" .
