[04-13]Colt CZx - [Z32A 1.1] check engine
Anonymous - 21-06-2009, 21:50
Temat postu: [Z32A 1.1] check engine
witam
zaparkowałem autko na poboczu na lekko pochyłej drodze , podczas próby odjechania - byłem z przodu i tyłu zastawiony autami tak więc musiałem trochę przygazować żeby wogóle wyjechać - w pewnym momencie autko zgasło i pojawił się check engine . moje pytanie jak wykasować ten błąd " domowymi sposobami " jeśli jest to możliwe
pozdrawiam
Anonymous - 22-06-2009, 09:45
Możesz odłączyć akumulator i błąd powinien się wykasować. W instrukcji jest jednak napisane, że jeżeli chcesz się dowiedzieć co było przyczyną błędu to akumulatora nie wolno odłączać, tylko zgłosić się do serwisu.
Ja niedawno miałem też problem z "checkiem". Po dłuższym postoju w nasłonecznionym miejscu chciałem ruszyć i bez wciśniętego gazu w podłogę auto ani drgnęło. Potem zaświeciła się kontrolka. Zjechałem na pobocze, wyłączyłem i włączyłem silnik, wszystko działało już normalnie, ale kontrolka pozostało zaświecona. W ASO powiedziano mi, że soft w niektórych ECU miał błąd, który właśnie tak się objawiał. Zmieniono oprogramowanie i wszystko chodzi jak w zegarku :)
Anonymous - 22-06-2009, 10:28
samo nie chciało zniknąć - próbowałem różnych sposobów i nic , w końcu zajechałem do mechanika i za 80 pln wykasował błąd - okazało się że włączył się czujnik prędkości cokolwiek to znaczy :)
