[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Zepsuty silniczek krokowy. Jak lub gdzie naprawić
chesty - 22-06-2009, 20:28 Temat postu: [CA4A 1.6] Zepsuty silniczek krokowy. Jak lub gdzie naprawić Mam problem z wolnymi obrotami więc wykręcilem przepustnicę i silniczek krokowy by przeczyścić. Znalazłem tu na forum jak sprawdzic czy sielniczek działa. Po pomiarze oporów na pinach okazało się, że miernik wskazuje 30 Ohm tylko po połączeniu 1 i 2 pinu (5 i 6 w zaleznosci jak patrzymy) a na reszcie pinów nic.
Pytanie: czy da sie go jakoś samemu naprawić lub kto by mógł sie tego podiąć?
affectpct - 24-06-2009, 10:48
mógłbyś podać linka do tematu jak sprawdzić silniczek??
chesty - 24-06-2009, 14:15
http://forum.mitsumaniaki...lniczek+krokowy
Matejo - 06-08-2009, 20:55
przepraszam ale gdzie znajduje się silnik\czek krokowy czy jakoś tam poniewż mam problem zakrótko włancza się ssanie przy odpoaleniu na zimnym.
Czasami obroty wogóle się nie podnoszą i samochó po odpaleniu cały się mocno trzęsie,
czasami wchodzi ładnie po odpaleniu i nagle spada poniżej 500.
Co to może być , czy można to jakoś naprawić , jkimś sposobem pod domem a nie w warsztacie.
Aha jak jest ciepły to jest już wszystko ok.
