Off Topic - Historia modelu Fiat 126p
affectpct - 23-06-2009, 01:47 Temat postu: Historia modelu Fiat 126p
| Kod: | Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
Skocz do: nawigacji, szukaj
Pierwsza część z zestawu do samodzielnego składania
Projekt Fiata 126p
Osiągi Fiata 126p zostały docenione przez twórców gier
Recenzja Fiata 126p
Nic nie widzisz? Zainstaluj flasha.
Fiat 126p (Fatalna Imitacja Auta Terenowego, 1-osobowego, 2-biegowego, 6-krotnie przepłacanego; pot. nazywany "Kaszlem" lub "Maluchem") – polski samochód na licencji Fiata, produkowany przez FSM. Posiada klasę bezpieczeństwa identyczną z marką Volvo: w obydwu przypadkach strefa zgniotu kończy się na silniku. |
Zalety
* Bagażnik z przodu chroniący bagaże przed zderzeniem tylnym.
* Silnik z tyłu - chroniony przed zderzeniem przednim.
* W luksusowych wersjach ogrzewanie tylnej szyby, które w zimie zapobiegało zamarzaniu rąk pchających go osób.
* Bogate wyposażenie, obejmujące między innymi kierownicę (bez możliwości skręcania), przednią szybę (opcjonalne) i powietrze w kabinie (gratis!).
* Automatycznie otwierane szyby, gdy trzasnęło się drzwiami.
* Rejestrowany na siedem osób, a przy odrobinie szczęścia uda się zapakować teściową do bagażnika.
* Idealny dla zioma z boiska – szpanerski, sportowy, laski na niego lecą. Po prostu fajnie się siedzi na tylnej kanapie.
* Strefy zgniotu, które, jak w każdym normalnym samochodzie, kończą się na silniku.
* Do zakupienia w cenie dosyć przystępnej, przeciętnie 50 złotych.
* Uczy dobrych manier – zanim się wsiądzie trzeba zdjąć czapkę.
* Jak się zepsuje, to można go wziąć pod pachę i zanieść do najbliższego kowala.
* Można ewentualnie użyć go jako kurnik lub budę dla psa.
* Napęd hybrydowy – zwykły i jak się go pcha.
* Kierowca nie słyszy hałasu silnika bo ma kolana na uszach.
* Aby podwoić jego wartość wystarczy zatankować do pełna.
* Jeżeli ktoś łapie "stopa" masz pewność że to właśnie przy nim klient opuści rękę.
* Przy 100km/h włącza się melodyjka "Pan Jezus już się zbliża". Z dachu wysuwa się Biblia otwarta na Apokalipsie Św.Jana.
* Przy 120km/h samochód częściowo zmienia geometrię (lekko się uginając tam i tu), co czyni go bardziej aerodynamicznym.
* Przy 130km/h św. Piotr szykuje klucze.
* Przy 140km/h zamykasz licznik, co oznacza, że zaraz odpadną ci koła.
* Przy 200km/h samochód szybuje i przód zgniata się imitując zderzenie czołowe.
* Przy 260km/h zakrzywia się czasoprzestrzeń
* Dowolna kobieta prowadząca czerwonego malucha potrafi wyhamować swój pojazd z każdej prędkości do zera w czasie jednej sekundy.
* Silnik odrzutowy od odkurzacza.
* Jest jedynym autem na świecie błogosławionym przez Papieża, gdyż nie da się w nim zgrzeszyć.
* W wersji bez zderzaków mieści się do windy.
* Zamiast normalnych kół można użyć od roweru.
* Odciąć mu rurę wydechową i będzie warczał jak Ferrari.
* Dzięki małej wielkości można go wrzucić na szafę w czasie nieużytkowania .
* Zamiast silnika zamontować mu łańcuch i pedały , wtedy będzie samochód sportowy.
* Albo usunąć podłogę i zabawić się w Flinstonów.
[edytuj] Wady
* Głowę trzyma się pomiędzy nogami z powodu "obszernego wnętrza"
* Tylna kanapa pozwalającą symulować pojazd rodzinny z mizernym skutkiem.
* Cztery koła, co jest niezmiernie ważne przy pchaniu pojazdu w zimie.
* Układ elektryczny samodecydujący, czy danego dnia kierowca użyje swojego Fiata, czy nie.
* Hamulec działa tylko na jedno koło, więc podczas hamowania Maluch często wywraca się do góry dnem (podłogą).
* Często rdzewieją szyby z przodu.
* Doskonały układ kierowniczy – wibracje z jezdni przenoszone są na kierowcę.
* Czasem klima się zacina (ochłodzenie działa tylko zimą).
* Maluch największą prędkość osiąga podczas holowania go.
* Jeżeli nawali układ hamulcowy (co się często zdarza) trzeba hamować nogami.
* Przy prędkości 20 km/h maska się odgina oraz po bokach złuszcza się lakier.
* Powyżej 70 km/h zamienia się w samolot.
* Powyżej 80 km/h należy przytrzymać przednią szybę, aby nie wpadła do środka.
* Przy drifcie na polach można dachować.
* Jeżeli wsiądzie 5 osób zmienia się w U-boota i ryje tablicą rejestracyjną o asfalt pod pretekstem zanurzenia.
* Maluch osiąga największą predkość podczas spadania z urwiska.
* Duma w rodzinie wstyd na ulicy.
