Carisma - Techniczne - Przepustnica????
marcinx85 - 23-06-2009, 21:46 Temat postu: Przepustnica???? Witam przymierzam sie do czyszczenia przepustnicy i szukałem tego Wurtha do gazników i nigdzie u mnie niema...Byłem nawet u japaneze dzis i on mi polecił zebym czyścił zwykłą benzyną taka jak tankujemy na codzień co o tym myślicie??
ZEROSUPER - 23-06-2009, 21:52
Kup preparat do czyszczenia alufelg. Świetnie sie tym czyści przepustnice.
marcinx85 - 23-06-2009, 22:06
A jak tylko ją wyjme wyczyszcze i włoże to raczej nic sie nie powinna stac??
Anonymous - 23-06-2009, 22:22
| marcinx85 napisał/a: | | A jak tylko ją wyjme wyczyszcze i włoże to raczej nic sie nie powinna stac?? |
poczytaj może najpierw TEN temat - tam jest dużo o przepustnicy
ja czyściłem benzyną ekstrakcyjną i wyszło dobrze
Pzdr.
marcinx85 - 23-06-2009, 22:26
Dzięki kolego tez benzynka chyba sprobóje a powiedz po czyszczeniu na mocy Ci cos przybyło czy raczej nie???
Anonymous - 23-06-2009, 22:38
| marcinx85 napisał/a: | | Dzięki kolego tez benzynka chyba sprobóje a powiedz po czyszczeniu na mocy Ci cos przybyło czy raczej nie??? |
na mocy jakoś nie zauważyłem dużej różnicy, ale w płynności jazdy bardzo dużą - na korzyść oczywiście Przed czyszczeniem po zmianie biegów autem szarpało i to po każdym wrzuceniu biegu. Teraz auto nie szarpie i płynnie jedzie, a i obroty na biegu jałowym nie falują...
kozuch2 - 24-06-2009, 15:59
ja do czyszczenia przepustnicy używam środka do czyszczenia przepływomierzy, psikam zostawiam na kilka minut i przecieram ściereczką, przepustnica jak nowa, srodek kosztował mnie jakoś 16 zł
marcinx85 - 24-06-2009, 21:15
Ja dziś sie uporałem z czyszczeniem przepustnicy poraz pierwszy raz zasyfiona była strasznie od strony kolektora-czyściłem benzyną ekstrakcyjną troch ciężko ale jakoś poszło.Silniczek krokowy jak rozkręciłem to jak nowy zero syfu az błyszczał...Po złożeniu wszystko ok duzo lepiej sie teraz jezdzi autko płynne sie stało bardziej...
