Carisma - Techniczne - [Cari 1.8MSX] trzęsie przy 80/h
maly124 - 24-06-2009, 22:12 Temat postu: [Cari 1.8MSX] trzęsie przy 80/h Witam piszę w imieniu kolegi ma msx i przy 80 do 90 trzęsie samochodem jak diabli zaznaczam że nie są to koła
Chooper - 25-06-2009, 07:02
był bity, czy nie ?
dlaczego wyklucz koła ?
zbieżność poprawna ?
sprawdzić dokładnie maglownicę
Matejko - 25-06-2009, 07:34
albo krzywe kola, albo opony do smieci, albo felgi nie wywazone, albo jakis syf na polosi albo te wszystkie
marcnow - 25-06-2009, 08:01
W poprzednim aucie miałem podobnie, tylko przy ok. 80 km/h i tylko przy przyspieszaniu, przy stałej prędkości nic się nie działo. Do wymiany miałem przegub.
maly124 - 26-06-2009, 14:40
wykluczam kola ponieważ były wyważane i ładnie chodzą na wyważarce
pawelsonx - 26-06-2009, 14:50
co do wyważania kół to rożnie bywa w Polsce w lagunie miałem 3 razy wyważane i zawsze to samo trzęsło kierownicą dopiero jak pojechałem przez przypadek do jakiegoś fachowca pod Częstochową to mi wyważył koła na samochodzie i pomogło.
jolly69 - 26-06-2009, 18:44
jeżeli masz od kogo to przekręć inne koła na chwilę.. u mnie trzęsło, koła były wyważane raz, drugim,sprawdzane piasty czy nie krzywe i dalej to samo.. podmieniałem nawet śruby do kół bo już nie wiedziałem co to jest. W końcu zamieniliśmy na chwilę koła i ... cisza.. spokój.. auto sprzedałem, do tej pory nie wiem co było z tymi kołami nie tak..
ZEROSUPER - 26-06-2009, 18:50
Możesz miec wyważone koła i bicie na półosi. Sa serwisy gdzie wyważają koła na aucie.
Do tego co trzęsie? Kierownicą telepie? Na gazie na luzie?
W 99% odpowiedzialne za to sa koła. Zamień przednie z tylnimi, obejrzyj powierzchnie tarczy gdzie felga styka sie z felgą, może cos powoduje że felga jest przykręcona krzywo.
maly124 - 26-06-2009, 21:20
podnosiłem samochód pojedyńczo bokami i prawa strona przy dodawaniu gazu trzęsła mocno z koleji druga strona troche mniej samochud był na bank bity w ogule jakoś dziwnie się zachowuje abs cały czas świeci ale to już wiem że przegub jest od innego modelu ale mnie dziwi że nic przy aucie nie było grzebane a tu nagle takie coś ale sprawdze jeszcze raz z kolami zamienimy je jutro
[ Dodano: 10-08-2009, 05:55 ]
koledzy to było łożysko samo wyszło jak się rozpie.... pozdro
