Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] PROBLEM Z LPG
lukaszdziosa - 25-06-2009, 18:25 Temat postu: [Cari 1.6] PROBLEM Z LPG Mam problem z moim samochodem, dojechałem do pracy zgasiłem i już nie odpalił , wcześniej zaczął delikatnie szarpać i podczas przełączalnia z benzyny na LPG tak jakby nie miał siły iść i dopiero po chwili się przełączył, ale teraz już nie chce...
Czy ktoś miał z tym styczność??? mechanik powiedział że to jakiś sterownik nie dopuszcza gazu... PROSZĘ O POMOC !!! [/list][/code]
Premieros - 25-06-2009, 19:30
może nie trafiłem... ale hmm sprawdź filterek gazu, czy nie jest zapchany syfem, ja w swoim opelku miałem podobne objawy (poodobne) kiedy nie stykały kabelki przy czujniku przełączania - GAZ, BENZYNA . sory za niefachowy język
kris80 - 25-06-2009, 20:42
Nie możesz go teraz odpalić czy nie możesz przełączyćna gaz?? Jak nie możesz odpalić to pewnie pompa paliwa poszła a jak nie możesz przełączyć to pewnie nie domaga juz taki przełącznik czy jak to sie tam nazywa co jest przy butli z gazem. Miałem jesdną i drugą sytuację i u mnie to było właśnie to.
lukaszdziosa - 26-06-2009, 17:55
Mogę już go odpalić ale musiałem odpiąć jakąś kostkę i gaz jest odłączony chodzi na benzynie a to drogi interes... Nie mam filterka do gazu to jest sekwencja na gaz ciekły czy coś takiego... byłem w kilku miejscach i mówią że to wina komputera do gazu ale nikt nie potrafi mi pomóc to jest gaz holenderski i nie wiem co mam zrobić
ZEROSUPER - 26-06-2009, 18:09
Najprawdopodobniej masz instalacje LPI. W Polsce jest tylko kilka warsztatów które się zajmuja takimi instalacjami. I jeżeli myslisz że jazda na benzynce to drogi interes, to zobaczysz jak drogim interesem jest naprawa tej instalacji. Poszukaj na forum, było o warsztatach zajmujących sie LPI Vialle.
lukaszdziosa - 26-06-2009, 18:17
Szukałem na necie ale nie mogę znaleźć nic na temat takiego gazu, jak by ktoś coś wiedział proszę o informacje. Z góry dzięki
ZEROSUPER - 26-06-2009, 18:40
http://forum.mitsumaniaki...a6243dcd#517164
http://forum.mitsumaniaki...ight=lpi+vialle
Słabo szukałeś
