Pajero II - [2.5 TD] regulacja twardości zawieszenia
behemot - 27-06-2009, 20:54 Temat postu: [2.5 TD] regulacja twardości zawieszenia koledzy może ktos mi wytłumaczy na czym polega regulacja twardości zawieszenia.to jest pneumatyka czy hydraulika.
problem polega na tym ze padły tylne amortyzatory, i stało sie to dość nagle, 4 miechy temu był na przeglądzie i amory były badane wy nik bardzo dobry a teraz tył kołysze sie jak dyliżans. Czy przyczna nie może być nieszczelność przewodow ciśnieniowych dochodzących do amorów? dodam że przód jest na 5.
za wszelkie rady z góry dziekuje
Faraonix - 27-06-2009, 21:01
o ile dobrze dojzalem to do amorkow dochodza tylko kabelki i mam wrazenie jakby na amorku byl silniczek ktory obraca cos w nim i przez to jest twardy, sredni lub miekki
behemot - 27-06-2009, 21:06
u mnie jest jakiś siłownik pod maską. Po lewej stronie przy podszybiu, kiedy przełaczam regulacje to wydaje jakieś odgłosy
estewes28 - 27-06-2009, 21:07
amorkami steruje zawor umieszczony w gornej części.mie ma tam przewodow ciśnieniowych.
behemot - 27-06-2009, 21:07
moje to jest pajero 2.5td z 93r
zbyszekm2 - 29-06-2009, 07:21
Amorki sterowane są elektrycznie, na każdym z nich znajduje się silniczek. Jak ustawisz opcje na przełączniku w kabinie pod podłokietnikiem to przestawiają się w odpowiednia pozycje.
polega to na tym, że wewnątrz amorka obraca się tarczka i w zależności od ustawienia , tarczka ustawia się tak aby olej przechodził przez większą ilość dziurek w tarczy lub średnią lub mała. I w ten sposób zwiększa się lub zmniejsza siła tłumienia.
behemot - 29-06-2009, 13:29
to wychodzi na to że moje amorki padly> Może ktos podpowie gdzie można tanio kupic
Mighn - 29-06-2009, 20:53
Nie wiem ile kosztują amorki w Polsce, ja kupuje tutaj tyle że przesyłka do PL to koło 20 funtów, więc dla samych amorków to na pewno się nie opłaca :/
Mighn - 30-06-2009, 15:01
no to jak koło 1000 złotych sztuka, to te z UK są tańsze... sporo, tylko nie mają regulacji.
behemot - 30-06-2009, 21:26
tomek5,wsadziłeś normalne katalogowe, czy uchwyty i długość ci sie zgadzały
behemot - 03-07-2009, 20:21
tomek5, na alegro do tego modelu wszyscy maja z oczkami z dwóch stron
a u mnie oczko jest tylko na dole
Mighn - 03-07-2009, 21:03
amor przedni SWB
Amor przedni LWB
amor tylni
każdy po 30 funtów (+20 funtów za przesyłkę całości)
amorki może nie extraklasa, ale dobre i trwałe przesyłka przychodzi do max 8 dni, rok gwarancji.
w pewnych przypadkach potrzeba jeszcze mocowanie amora niestety koszt sztuki to AŻ 32 funty.
behemot - 03-07-2009, 21:20
tomek5, jaką firme polecasz mieszczącą sie w rozsądnej cenie
Blackbear - 13-07-2015, 15:14
Czy wszyscy zakładacie zwykłe, nieregulowane seryjnie amortyzatory? Mam wystrzelony tylny amortyzator i szukam właśnie na wymianę. Gdzie takowy znaleźć? Są zamienniki?
zbyszekm2 - 16-07-2015, 07:36
To ty dzwoniłeś do mnie w tej sprawie?
