Pajero II - [2.5 TD] Gdzie jest piszczek do świateł?
behemot - 28-06-2009, 20:37
Temat postu: [2.5 TD] Gdzie jest piszczek do świateł?
Może ktoś wie gdzie jest umiejscowiony piszczek do świateł.. Mój przestał działac i za cholere nie moge go znależć. Pościągałem nawet obudowy pod kierownicą i nima. Byłem u elektryka i podłą czenie nowego to nie taka prosta sprawa
Gene - 29-06-2009, 07:28
Dzien dobry,
witam na forum. Kilka uwag na poczatek:
Prosze uzupelnic okno "autor". Informacje o samochodzie pomoga nam w identyfikacji problemu i w udzielaniu trafnych odpowiedzi. "Skad" tez jest mile widziane ale jesli nie ma Kolega ochoty to nie napieram.
Buzzer znajduje sie w przedziale silnika. Jest przy przegrodzie na podszybiu tak mniej wiecej po srodku. Przymocowany jest do wspornika. W ASO kosztuje 400 zl i pare dni trzeba czekac.
behemot - 29-06-2009, 13:31
400 zl masakra
Może nichna razie nie piszczy :shock:
Gene - 29-06-2009, 13:41
Nikt Ci nie kaze kupowac/zamawiac w ASO. Napisz do ZbyszkaM2 lub poszukaj w sieci.
altmarcin - 29-06-2009, 22:14
U mnie przełożyłem włącznik świateł kabiny z prawych drzwi do lewych bo w lewych trochę się zacinał (widocznie często był używany).
Obydwa wyglądały mi na identyczne. Po przełożeniu okazało się, ze oświetlenie kabiny działa prawidłowo, natomiast podświetlenie stacyjki i brzęczyk (ten od otwartych drzwi na światłach) działa tylko po otwarciu prawych drzwi (widocznie włączniki są dedykowane).
Faraonix - 01-07-2009, 22:45
pewnie w sklepie elektronicznym uniwersalny piszczyk kupisz za jakies 2zl
tutaj jest za 2,074 zł
woj-tek - 09-09-2009, 12:10
Temat postu: [2.5 TD] gdzie znajduje się brzęczyk od włączonych świateł.
Tak jak w temacie mam pytanko gdzie znajduje się brzęczyk od włączonych świateł ten który odzywa się po otwarciu drzwi w pajero 2 95r 2.5td. ponieważ u mnie albo go nie ma albo jest zepsuty i nie mogę go zlokalizować proszę o jakąś fotkę lub opis.
behemot - 09-09-2009, 20:18
Juz zamieszczałem taki post na forum. Tu masz wszystko.
Mighn - 09-09-2009, 21:24
kup zwykły piszczek do świateł (3 wyjścia) wyjmij radio, podłącz: jeden pin do masy, jeden do zasilania radia (tego włączanego stacyjką) i jeden do oświetlenia deski rozdzielczej (jest w wiązce radia) i będzie piszczał po wyłączeniu stacyjki. U mnie sprawdza się b. dobrze.
