[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E32A 1.8] kłopoty
Anonymous - 29-06-2009, 21:50
Temat postu: [E32A 1.8] kłopoty
witam mam kłopot co jest przyczyna znika mi olej i płyn z chłodnicy autko dosc słabo chodzi co może byc przyczyną ??
misio-1992 - 29-06-2009, 22:13
Poszła zapewne uszczelka pod GŁOWICĄ :)
Maretzky85 - 29-06-2009, 22:32
Najbardziej pasująca do tego to jak wyżej, ale pod warunkiem, że kopci Ci z rury wydechowej mocno.
waldi-1 - 03-07-2009, 19:50
na samym poczatku sprawdz czy nie ma wycieków, bi jesli uzupełniasz co jakis czas te ubytki to niemozliwoscia jest zeby gdzieś sie zbierały
Anonymous - 05-07-2009, 19:04
I tu jest problem bo nie ma wycieków a z rury nic bardzo nie kopci wydaje sie jak by stracił dużo mocy kilka koników napewno
[ Dodano: 07-07-2009, 18:09 ]
a i jescze jedna ważna sprawa pod korkiem z chłodnicy jest jakaś maź :/
waldi-1 - 12-07-2009, 15:18
masz maż?? a kiedy ostatnio wymieniałeś olej?? masz pewnie juz pozatykane kanały olejowe
mitsu_pl - 12-07-2009, 16:17
bardzo możliwe, że poszła uszczelka pod głowicą, ale w miejscu między kanałami olejowymi i wodnymi, dlatego olej dostaje Ci się do wody i zapewne przez zbiorniczek wyrównawczy znika...
waldi-1 - 12-07-2009, 16:20
moze to łatwo sprawdzić, zatkać węzyk od przelewu tak zeby tam nie uciekała woda, jak poziom w zbiorniczku sie podniesie to masz juz usterke
filipczos - 20-07-2009, 10:35
mi jak poszła uszczelka pod glowica to woda uciekala do oleju...
